Текущее время: 08 апр 2026 12:07
 Заголовок сообщения: hp probook 4515s. не включается
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 16:20
Вообщем включается ноутбук, всё вроде бы норм, но шумит и экран не включается и не запускается система. так же мигает 5 раз caps lock. ноут иногда включается через большое время, иногда вообще может не включиться.
 Заголовок сообщения: Re: hp probook 4515s. не включается
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 16:33
он посты показывает.
типовуха север и биос слетевший :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 16:36
что это? :smu:sche_nie:
Вернее что такое север
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 16:38
Caps Lock/Num Lock 5 Системная плата Общий сбой системной платы
поиск по форуму, думаю натолкнёт Вас на мысль о замене "северка"
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 18:37
Северный мост RS780/880 в вашем случае :) 216-0752001 или ...007...или 034.
Вы платформу не указали поэтому конкретнее не могу сказать :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 18:45
Однозначно север, такой аппарат был с такой же проблемой :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 19:17
Что нужно сделать мне в таком случае? Только в сервисный центр?
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 19:19
И вопрос, почему он всё-таки включается иногда?
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 23:04
А вот так север и помирает. Отвал кристала . После простоя он подогревается,иногда может стартовать, но с течением времени-всё реже.
Только замена.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 23:40
в сервис. причем нормальный, где могут реально поменять на новый и дать гарантию (минимум 3 мес). Просто сейчас много халявщиков, которые хотят "припаять" старый мост обратно и взять за это денег :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 12:16
Идешь в сервис, учти что ремонт не будет дешевым, они тебе сделают диагностику, про гарантию верно, минимум три месяца должны дать и не соглашайся на дешевый ремонт без гарантии-это шляпа :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vandal007, Yandex [Bot]
