Текущее время: 06 май 2026 23:06
 Заголовок сообщения: IXP450
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 15:31
Добрый день форумчане...
Прелюдия такая: платформа Quanta BL3, изначально не было картинки, посткод 55 остановка. сильно грелся юг, заказал и поменял.
Теперь при нажатии на кнопку не происходит старта. по дежурке 3 и 5 вольт сопротивления нормальные, на кварце юга есть какая-то генерация, но не могу понять нормальная она или нет (слишком узкая полоска). При нажатии на кнопку пропадает полностью дежурка и генерация на кварце юга... до передёргивания питания.
Что хочу спросить: IXP450 должны идти в лентах новые или не обязательно? датакод у того что ставил 0707SSP. Привезли голым (не из ленты), визуально ребол не обнаружил... можно ли твёрдо быть уверенным что юг дохлый достался? По термопрофилю перегреть вряд-ли мог...
 Заголовок сообщения: Re: IXP450
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 15:43
если не ошибаюсь, то на 450х замена проходит если устанавливать более старшую версию.
напишите все данные с родного чипа, и данные с нового
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 17:14
блин, наверное это я лоханулся...
старый: IXP450[highlight=#FF4040]C[/highlight]
SB450C
218S4CASA13G
DK4822.00
0613AAP
новый: IXP450
SB450
218S4PASA13G
DN9983.0A
0707SSP
не подойдёт, да?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 17:48
Неоднозначный опыт
viewtopic.php?f=78&t=7862
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 18:17
Doc_66 писал(а):
Неоднозначный опыт
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=7862
в это уже успел покурить... как-раз таки тошка л30 тоже у мну... завтра другой чип буду брать... спасибо...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 18:58
смотрите питание юга 1,8в , вероятно там короткое, либо мост такой , либо шары послипались.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 22:48
на PL7 (1.2В) 16 ом... это нормально? больше просадок не обнаружил...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 07:01
смотрите на дросселе PL11 , если там все нормально, то после коммутирующего ключа PQ18 - он как раз и дает на юг 1,8в.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 12:04
PL11 - 1.8 килоом, при нажатии на кнопку проскакивает короткий импульс где-то 1,8-1,9 В...
поеду сегодня за другим югом с буковкой С, бум его пробовать...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 22:05
поставил IXP450С взятый в другой фирме (в ленте упаковка) , всё заколосилось... остался невыясненным главный вопрос: могут ли эти чипы новые поставляться не в ленте?
2 варианта - или он банально не подходит сюда, или мне прислали фуфло... судя по сегодняшнему заказу от тех-же поставщиков склоняюсь ко второму варианту...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 00:24
Извиняюсь что влез, но думаю вопрос по теме ТС. Есть ноут Toshiba L30-xxx платформа Quanta BL3. Грешу на юг IXP450.
Дежурные напруги в норме. При нажатии на кнопку ВКЛ на секунду загорается светодиод питания и тухнет, похоже КЗ. Замерял сопротивление на кондерах питания южного и серного моста. Насторожило низкое сопротивление по шине 1.8 В, сопротивление около 0.7 Ом. Снял север, сопротивление почти не изменилось, снял юг, сопротивление на кондере 1.8 В возросло до сотен Ом. Вопрос - Это норма? Менять юг и/или север?? Какое считать НОРМАЛЬНЫМ сопротивлением 1.8 В питания юга и севера. Извиняюсь если вопрос для тупых... Опыта еще мало в ремонте ноутов, но учиться никогда не поздно.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 06:27
0.7 по питанию юга однозначно очень мало!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 06:52
это не мало, это короткое... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 19:11
Ясно, хорошо, спасибо.
