Текущее время: 04 май 2026 02:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 12:31
Пришел утопленник. После промывки и визуального осмотра, нашел подгнившее сопротивление в районе шим.
Если у кого есть возможность замерить, помогите пожалуйста!
Платформа соответственно X55A
X55A.JPG [ 85.72 КБ | Просмотров: 1611 ]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 10:56
815Ком, показывает тестер. Может конечно чуть батарейка подсевшая. Не снимая с платы
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 11:00
У меня встречный вопрос. Ко мне бук пришел копаный, отсутсвуют два полевика около разъема подключения З/У, догадываюсь, что P-канал. Какие у Вас там стоят? И если можно небольшую фотку около RT8206. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 11:44
Отпадает, разобрался.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 18:44
Спасибо за ответ! Припаял резюк, ноут теперь ведет себя следующим образом: при подключении зарядки сразу запускается, поднимаются все напруги, кроме проца. через кнопку не выключается. Ни на мульт (IT8517E-HXA), ни на шим проца (RT8885AZQW) даташитов не нашел. :du_ma_et:
Кстати скан платы все же выложу позже, ее вроде нет еще на форуме
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 18:53
Bios прошей. Если что, я свой запустил, но пока без зарядки. Так что если что надо спрашивай.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 18:54
Bios на данном ресурсе рабочий.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 13:07
Взял биос вот от сюда viewtopic.php?f=386&t=71053&hilit=x55a. Ноут стал вести себя немножечко страньше :) При подключении зарядки сам не стартует только по нажатию кнопки, дальше как при родном биосе. Распаял разъем JDEBUG, на пост карте в обоих случаях одно и тоже "0" причем один, ни rst, ни clk не горят. :du_ma_et: хотя может разъем не активный поэтому не распаянный
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 13:27
Я думаю черенз SO-Dim будет карта показывать. А для продолжения проверти проц заменой
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 13:35
Еще забыл сказать - кулер не крутится совсем (рабочий, проверял)
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 14:30
если надо, Bios рабочий скину
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 14:48
Проц подкидывал рабочий, без изменений.So-dimm карты нету к сожалению. Думаю мульт шалит, крутилятор то тоже не крутится... Вот только похоже мульт пока только с наebay заказать можно :(
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 15:08
Я сверялся с показаниями от мульта 8520, в принципе подходит(но неуверен 100 проц.). В моем случае все сигналы совпали. Он при нормальном Bios-е не должен стартовать автоматом. Надо чуток замеров привести. Бук отдал, но основные напруги помню
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 20:03
Замеры напряжений, описываю как могу :smu:sche_nie: дежурка 3 (PJP8102) и 5 (PJP8101) вольт, питание памяти (PJP8302) - 1,5 в, PJP8401 - 1,8 в, PJP8202 - 1,0 в, на остальных дросселях которые вокруг проца 0
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 20:39
Завтра выложу настоящий биос от К55А а то что там ты взял он другой думаю
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 09:15
биос нужен к нему ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 18:03
murodali писал(а):
биос нужен к нему ?
Извиняюсь за молчание... майские :smu:sche_nie: . Буду очень признателен если поделитесь биосом
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 18:20
Держи.
X55a.zip [3.47 МБ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 18:28
А этот с чистым МЕ чем вас не устраивает-;)
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 18:38
Да я практически его и скинул, и в прошлых постах на него и намекал.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 12:12
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 86&t=71053
Именно его и прошивал. Проблема сохранилась, единственное отличие от родного биоса в том что аппарат перестал стартовать при подаче питания (батарейка кмос вытащена). я грешу на мульт (вентилятор не раскручивается), но кроме дагадок ничего нет. Ноутом продолжу заниматься 6-го
Алексей у вас кусок схемы есть или аппарат на этом мульте? Можете основные показания огласить?
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 15:47
Основные сигналы брал со схемы K50ij, впринципе по схожести мультов. если надо, то скину на майл.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 16:58
Спасибо за наводку, схему под этот асус нашел (там мульт 8502... то-то я 8520 не мог найти :) ) Шина LPC у них совпадает? Посмотрю для начала шевеления на ней, с биосом обмен идет...
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 17:18
А попробуй этот биос :)
X55AF1417.zip [3.48 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 17:31
Спасибо обязательно попробую 6-го, потом отвечу. Надеюсь биос не помрет смертью храбрых от частого отпаял-перезаписал-припаял, а то я зачистил что-то :-)
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 13:15
Если верить сигналам от k50ij, то на LPC гробовая тишина, даже попыток никаких не предпринимается и многие сигналы не поднимаются. Биосы перепробовал все, без результатно :( Надо мульт заказывать...
