Текущее время: 09 май 2026 17:02
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 14:02
Собственно имеется ноут Aсer aspire 5942G LA-5511P Rev:2.0. Со слов владельца - поставил пароль на БИОС и забыл,решил сбросить CMOS путем замыкания 4-х контактов под нижним слотом памяти. В какой последовательности он их замыкал не может объяснить.В результате ноут проработал несколько часов,сильно нагрелся АКБ,после выключения имеем циклический перезагруз. Подкинул посткарту,но из-за маленького интервала ничего не отображается кроме 3.3V и reset. Проверил проц, память, шил биос. На материнке присутствуют дежурные 3.3 и 5 в и все другие необходимы напряжения кроме одного- на питальнике PL6 - 0 v. Поиском нашел подобную тему viewtopic.php?f=232&t=72465&p=428786&hilit=Acer+aspire+5942g#p428786 ,заменил PU6 на RT8209B на 1 ноге появилось 3,45 в, на PL6 по прежнему ноль. Может есть у кого кусок схемы,куда дальше копнуть?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 14:11
что формирует питиние на pl6? Проверил в обвязке PQ27- 1,2,3,4-0 в,5,6,7,8-19,2 в при включении, 19,37- в дежурке
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 14:35
Проверил работу от АКБ- ноут включается,инициализации нет, через секунду выключается,циклического перезагруза нет.
При подключении БП повторяется все выше описанное.Замерил напряжения - на PL3,PL2-12,34v индикатор зарядки при подключении БП на секунду показывает зарядку, дальше просто показывает что АКБ присутствует и заряжен.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 14:50
На 95 ноге мульта - syson - 3.3v
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 14:57
eще заметил странную вещь - на всех ногах, кроме 4-ой U32 - 3.3v :sh_ok: Так должно быть?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 15:05
Заказал новую TPS51117 TI, завтра поменяю,отпишусь- думаю дело в ней все-таки
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 15:06
Кстати схему нашел,потихоньку разбираюсь..
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 15:21
заменил PU6 на TPS51117 TI- ноут включился и сразу -же выключился пропала дежурка, такое ощущение что где-то КЗ, облазил всю плату ничего не обнаружил.На D21 - ONOFFBTN#-17.6v, 51ON#-17.6v,+3ALW -0v.Откуда взялись 17,6в :sh_ok: ведь там должно быть 3,3в. На PU5 нет B+(PQ20,PQ21 на 5,6,7,8 ногах 0в),соответственно нет дежурки... Подскажите плиз куда дальше копнуть? У маня подозрение на мульт, но пока не хочется его менять, хочу разобраться в причинах :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 16:06
Откуда взялись 17,6в ведь там должно быть 3,3в.
Все нормально. На сомпалах до нажатия кнопки, обычно напряжение ЗУ или АКБ, смотря что подключено. Снимай TPS51117, ведь после ее замены появился косяк. Если после входных ключей от ЗУ ноль, то проверь там, нет ли КЗ на корпус.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 15:20
нашел проблему - PQ27-КЗ -стояла 4466 - заменил на 4496, но почему - то при включении уходит в защиту, вылетает PQ27 :sh_ok: , с чем может быть это связано? Может TPS тоже того.....
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 08:29
Спасибо за помощь!После снятия TPS51117(PU6) обнаружил пробитый PQ27 - заменил на AO4696, PQ28 хотя и звонился как нормальный заменен на P2003. После данных манипуляций все работает :ya_hoo_oo:
Еще раз спасибо Vladimir1112 :co_ol:
