Текущее время: 10 май 2026 17:36
 Заголовок сообщения: Не стартует Acer Aspire 5338
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 07:59
Принесли с валенком...не стартует....Платформа LA-5401P. Дунул на север (026) для диагностики - не помогло...подпаял пост карту - останов на коде 17....Вроде как видео....но там север 026 с видео и дискретный 216-0728020....как определить кого из них менять надо...Да и если это сдох дискретник, по получается можно попробовать снять видео и попробовать использовать видео севера....
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует Acer Aspire 5338
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 09:47
я так понимаю у вас Phoenix BIOS,
Test Point 17 ___ Initialize cache before memory auto size >>>Test Point 17
думаю до видео дело еще не доходит, контролер памяти в процессоре, процессор подставляли, у вас S1g2 скорее всего?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 09:50
1 CPU AMD TURION RM-74 2.2G 1M 638 35W GRIFFIN B1 KC.TRM02.740
1 CPU AMD TURION RM72 PGA 2.1G 1M 638 35W GRIFFIN B1 KC.TRM02.720
1 CPU AMD TURION RM75 PGA 2.2G 1M 638 35W GRIFFIN B1 KC.TRM02.750
1 CPU AMD ATHLON64X2 QL62 PGA 2.0G 1M 638 35W GRIFFIN B1KC.AQL02.620
1 CPU AMD ATHLON64X2 QL-64 2.1G 638 35W GRIFFIN B1 KC.AQL02.640
1 CPU AMD ATHLON QL65 PGA 2.1G 1M 638 35W GRIFFIN B1 KC.AQL02.650
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 10:01
проц стоит Athlon X2 AMML310HAX5DM
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 10:36
судя из этого у вас сборная солянка >>>Service Guide
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 09:42
QL65 пробовал....с ним не стартует....посты не бегут....как и со многими другими...типа AMM3200, tmp520....
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 19:57
Немного поправлю...машина aspire 5538g...bios шил-не помогло...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 22:31
S1G1 у вас сокет.
MK, TK, TL, TF пойдут.
Ну и нигде не указано, что вы память исправную втыкали...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 18:17
Процессор нашёл на подкидку...то же самое...17 код...Завтра буду снимать видео...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 18:19
Память само собой подкидывал...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 22:39
Стартует оно вначале на встроенном видео, если БИОС не редактированный, а уж после загрузки Win переключится на внешнее. Лучше бы сразу поставить новый север и посмотреть на результат. Чтобы избежать лишних телодвижений. На крайний случай включите со снятым 8020 и посмотрите будет ли изо.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 09:19
Снял дискретное видео....пост прошёл дальше...останов на F9....но ИЗО не выводит...стартанул ли он и ждёт видюху или ещё нет...биос шил...не помогло....
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 10:27
Среди проблем с оперативкой чаще встречаются непропай или обрыв шин к планкам памяти. Таким образом подкинуть исправную память не всегда эффективно. Желательно тестером для DDR убедиться, что соединения целы. Я полагаю, что "северная" графика может использовать для работы пользовательский DDR. Если нет тестера DDR и нет севера на подкид, поднимите его и отребольте на место. Но лучше использовать такой же ранее снятый с другого аппарата, который успешно заработал от прогрева. Тупая статистика отказов при вашем наборе микросхем 4026+ 8020 показывает двадцать к одному. Если был валенок при разборе 4026 поменять можно даже профилактически, если не хотите повтора. Особенно если учесть "гениальность" разработчиков которые как-будто специально подогревают его, устанавливая на общую трубку с этим бешеным RM75 -ым.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 10:51
Там у меня L310 стоит...не такой и бешеный..))) и 4026 вроде всегда на локальный нагрев кристалла реагируют....
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 15:08
Приехал чип видео....заменил - всё заколосилось....всем спасибо...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ybrbnf
