Текущее время: 18 июн 2026 05:13
 Заголовок сообщения: ACER 5830TG
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 11:18
Платформа LA-722. Принесли с диагнозом не включается. Мульт KB930QF A1 сгорел синим пламенем. Заменил его, в обвязке вроде элементы целые. Батарейка тут встроенная. при подключенном БП на кнопке присутствует 3.3в, но никакой рекции на нажатие нет. Что еще могло сгореть с мультом в первую очередь?
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5830TG
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 11:40
А заряд АКБ идет?
По идее дальше проверять БИОС мульта, далее сигналы от КБЦ до юга (в данном случае до хаба) и обратно (во включении не только мульт участвует).
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 11:41
viewtopic.php?f=232&t=73480&p=436251&hilit=7221P#p436251
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 12:58
нашел вот еще что. В районе PU2 выгорел PQ11. Это как то связано с батарейкой, но на что влияет мне не разобрать.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 13:27
это верхний ключ формирователя 3.3 вольта дежурки. меняйте его, проверяйде с этой микросхемы (PU2) должны формироваться 3.3 и 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 14:26
тут стоит w15c, чем его можно заменить? на другой плате нашел w11c
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 16:19
По схеме там должен стоять SIS412DN даташит на него
на найденый мосфет найдите даташит, сравните основные параметры.
я такой смд маркировки незнаю. можно попробывать найти схему на устройство, где он стоял и посмотреть название элемента.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 16:55
Да простите, это я не то название дал. Есть вот такой силовой транзистор Si7716ADN.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 00:23
Он помощьнее, сопротивление в открытом состоянии поменьше. длинна импульса открытия побольше. ИМХО должен подойти. Поправьте если не прав.
