Текущее время: 14 июн 2026 22:36
 Заголовок сообщения: Не включается ASUS M51T
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 12:59
Здравствуйте уважаемые эксперты. :)
У меня ноутбук Asus M51T и с ним такая проблема: При подключении адаптера питания загорается индикатор, включаешь кнопку включения - загорается индикатор включения... сидюк пару раз проскрепит и на том всё. Кулеер охлаждения бывает сам заработает спустя 5-90 сек.. а бывает и вообще молчит. На этом и всё.
Случилось это как то неожиданно, ноутбук не падал, не обо что не ударялся, просто работал работал, а затем сам по себе выключился. И после этого выдаёт вот такие симптомы. На экран ничего не подаётся, хотя пару раз выдавал ход загрузки (сразу после включения кнопки питания). Но на этом всё.
Уважаемые, что может быть сломано, где смотреть? Что менять? И сколько это примерно будет стоить? :du_ma_et:
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается ASUS M51T
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 13:17
У данной модели три косяка.
1.Сокет процессора,диагностируется откручиванием радиатора с видяхи (на этом ноуте).
2.Процессор QL RM ZM серия дохнут только в путь)
3.Ну и конечно же чипсет 216...026 дохнет (на фен башка реагирует).
По сути мост все равно труп,его менять нужно ну и сокет заодно благо копейки,я так лично делаю.
а по цене смотрите в ближайших сервисах :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 13:26
Я тут думал что может где то контакт или что то замыкает.. разобрал его на всё что можно было разобрать, везде всё профукал... собрал... и....
...и ничего, всё то же самое :(
Что ж, повезу в сервисник.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 21:43
ну да..все так думают. СЦ не просто же так существуют :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 10:11
Отпиши пожалуйста в чем проблема. Та же история. Завершил работу с ноутом и все.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 10:49
Ну к примеру север ему заменили, вам это чем то поможет?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 11:20
Кроме севера и сокета здесь иногда юг отваливается - не кристалл, а именно от платы. Диагностируется прижимом..
Зарегистрированные пользователи: Servis911
