Текущее время: 17 июн 2026 11:21
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 02:48
Прошу у вас помощи в ремонте.
Ноутбук - HP Pavilon DV6615eo.
Симптом - не включается.
Был разрезан и скручен (хозяином) по середине питающий кабель от адаптера 19В.
Платформа Quanta AT1, маркировка на плате DAOAT1MB8F1 REV:F
Состав: MCP67M-A2, KB3926QF A1, MAXIM 8724E, ISL6236.
В процессе осмотра были обнаружены превратившиеся в дым детали - PQ27 IMZ2, PU24 LMV 331, PQ20 2N7002E, PD6 CH501H. После прозвонки к ним добавился PD23 SW1010C .
Заменил неисправные детали (вместо PQ27 поставил два транзистора, вместо PU25 - LM393).
Появились напряжения VH28, 3VPCU, 5VPCU. Есть генерация на кварцах Y1 32kHz (KB3926), Y6 32kHz (RTC). На кнопке влючения 3,3в (при нажатии 0в), батарейка 3,03в, MAINON = 0,62V (не меняется).
Проверил на КЗ: BAT+ (PL13), 1.8VSUS (PL12), VGA_CORE (PL11), CPU_CORE (PL5, PL8), 1,2V (PL3).
При нажатии на кнопку включения никакой реакции, светодиоды не горят, признаков чтения BIOS по SPI нет, MAINON не меняется. Индикаторы заряда и питания не светятся, не моргают. BIOS шил на программаторе - ничего не изменилось.
Подскажите куда рыть дальше. Замена KB3926? Что ещё можно проверить?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 03:27
NBSWON# , DNBSWON#1, ACIN, RSMRST#, LID_EC#, EC_RST#, D/C#.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 10:07
Еще добавлю, что обмен с биосом у тебя прошел и успешно, рабочий биос в исправной флешке читается менее одной секунды и в момент подключения ЗУ (это без АКБ). Не совсем понятно насчет PU24 и PU25, нет таких позиций в схеме. Если менял LMV 331, то это позиция PU4. Если подобрал замену LMV 331, тогда не мешало бы узнать, что на D/C# и BL/C# до нажатия кнопки. Еще проверь питание на пине 1 MAX8724 (VDCIN). Проверь сигнал AD_AIR и видит ли мульт, что подключена зарядка?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 23:04
PU24 и PU25 это опечатка, хотел написать PU4 (сам не знаю откуда взял эти значения). Спасибо за помощь, буду дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 01:13
Померил напряжения в указанных местах. NBSWON# =3.29V (При нажатой кнопке включения 0V), BL/C# =0V, D/C# = 0V, VDCIN = 18V (1 нога MAX8724), AD_AIR = 2.65V, EC_RST# = 3.29V, LID_EC# = 3.23V.
RSMRST# и DNBSWON#1 похоже "висят в воздухе". На DNBSWON#1 при измерении 1.03V, но стоит дотронуться до платы рукой (корпус кардридера) оно падает до 0.05V, похожая ситуация с RSMRST# только напряжения 0.7 и 0V соответственно. До начала ремонта я сфотографировал участок платы со сгоревшими деталями. Начал пересматривать и увидел причину выхода из строя PU4, PQ20, PD23. Первой накрылась сборка PQ27 (судя из форума это типовая неисправность), за ней вылетел PD6. На этом бы всё и закончилось, но вместе с дымом из PD6 выпали его внутренности и успешно замкнули напряжение VA1 (19V) в точку соединения PR75, PR77, исток PQ20, "жопа" PD23, 3 нога PU4.
PU4 не понравилось 19V на входе и она пустила дым, PQ20 видимо был открыт и тоже умер, а вот PD23 перед смертью успел пустить через себя 19V на 3VPCU.
Во общем заказал KB3926, буду менять.
Комментарий к файлу: фото платы
SAM1070.jpg [ 136.39 КБ | Просмотров: 1953 ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 02:31
Заменил KB3926 -бук ожил, только в BIOS не отображается серийный номер и при выключении питания слышен щелчок в динамиках (наверное не пропаялся вывод VOLMUTE#). Разберу проверю пайку и прошью родной BIOS, чтобы вернуть серийник на место.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 02:32
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 00:46
Bios вернул родной, проблема со звуком решилась переустановкой драйверов. Спасибо за помощь, можно закрывать тему.
Зарегистрированные пользователи: Alex85
