Текущее время: 12 мар 2026 09:27
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NP-R528 (Bremen-L3)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 19:51
Пьяный придурок сломал ноут,раскрыв его через колено.В результате отломлена крышка,разбита матрица.Все это хозяйство отсоединил,пробовал подключить внешний монитор через HDMI-нет сигнала.На материнке трещин не обнаружил (под сильной лупой).Вроде все работает,винт рабочий (проверял на другом ноуте)-подскажите ,что и как проверить в первую очередь.В электронике не новичок,а вот с ноутбуком-первое свидание.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R528 (Bremen-L3)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 19:55
что работает? посты хоть проходит? на внешке без матрицы есть изо?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 20:06
Изображение отсутствует,на мониторе пишет "нет сигнала".
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 20:07
посты есть? напруги все поднимаются?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 20:18
Про посты объясните плз.
Напруги еще не мерял.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 20:29
ну если вы не вкурсе, что такое пост коды...то хз как дальше.. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 20:40
На мониторе никаких пост-кодов не отображается.Звуковых сигналов тоже нет.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 22:01
вы слышали когда-нибудь о пост карте?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 22:12
Т.е.,вы советуете купить пост карту?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 22:17
нет.зачем она Вам? отнесите лучше в сервис. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 22:44
если есть желание заняться ремонтом, то лучший совет это читать. тут можно прочитать про пост карту. чтобы понять нужна она Вам или нет нужно чтобы ноутбук стартовал (крутил кулерами, моргал лампочками). у меня пост карта допустим такая. начинать любой ремонт нужно с внешнего осмотра, проверки питающих напряжений, выполнения условий запуска и т.д. желательно при всем при этом иметь схему и уметь с ней работать. если нет схемы то частично могут помочь даташиты на элементы.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 00:46
Не все модели Самсунга (и не только!) автоматом выдают видео на внешку (тем-более на HDMI). Если шлейф матрицы не изуродован, для проверки подключить родной разбитый матрас, внешний монитор подключить по VGA(!) и включить ноут. Если ноут рабочий, даже на разбитом матрасе будет видна движуха (включение подсветки, изменеие характера картинки и т.п.) Переключение на внешку произвести соответствующими функциональными клавишами. Вполне возможно повезет, и ремонт ограничится корпусными деталями/матрицей.А вот если шлейф порван, последствия могут быть более печальными , и тогда -в морг ( в смысле в сервис) :-).
