Текущее время: 10 июн 2026 04:27
 Заголовок сообщения: замена матрицы lifebook a530
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 07:22
Добрый день, заменил матрицу в ноутбуке - но подсветка не пашет, вернул старый дисплей такая же история, кто сталкивался с такой историей? я думая что шлейф накрылся.
 Заголовок сообщения: Re: замена матрицы lifebook a530
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 08:06
Ага, вот так взял и сам по себе накрылся.
Напряжения на разъеме матрицы смотрите (35, 36, 38 контакты)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 18:26
а случайно распиновка шлейфа нет?, маркировка: DD0FH2LC010
хотел прозвонить на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 19:09
есть догатка что шлейф норм, есть косяк у меня батарея не вынимаеться, сломался замок, может причина в этом - тобиш сгореть предохранитель? (это я гдето на форуме вычитал, уже не помню каком), если да - подскажите где стоит.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 21:18
Если повезло, то не будет только V_BLIGHT. Если не повезло, то - DISPON или LVDS_VADJ
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 08:22
спасибо вам Антон доберусь до мастерской проверю, сегодня пока выходной.
есть ли предохранитель на эти выводы ?
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 08:41
По V_BLIGHT есть.
По остальным нет.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 13:13
то есть ты меня матрицу с акумом вставленным?
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 15:30
ДА, замок сломан, батарея не вынемалась....
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 12:27
Добрый день Антон, сегодня достал материнку, с противоположной стороны разьема LCD, есть два предохранителя с маркировкаой Н, один из них не прозваниваеться - на плате маркировка F4, попробую заменить, и посмотрю что получиться :-)
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 12:32
прошу прощени Н - на латинском N
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 12:44
Предохранитель F4 это как раз по V_BLIGHT
nemvictor писал(а):
попробую заменить
Я надеюсь эта операция будет производится при снятой батарее?
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 12:47
nemvictor писал(а):
попробую заменить
да, два раза на одни грабли не наступаю, спасибо вам Антон
