Текущее время: 14 май 2026 21:09
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 11:04
пришел бук залитый пивом...естественно не включался...окисление в районе мульта,дежурки и около сетки,рядом с sc411...поменял мульт,север,юг,заменил гнилье в обвязках выше упомянутых узлов...далее интересное)после нажатие на кнопку вкл,комп вкл на несколько сек и в перезагрузку,так 6 раз подряд,на 6 раз вкл и спокойно работает...при следующем запуске процедура повторяется...пост в момент первого запуска успевает дойти до 09,далее перезагрузка...после 09 вроде есче высвечивается какой то ко,но прочесть не возможно,комп перезагружается...
В чем может быть дело и куда стоит рыть????
Заранее благодарю за помощь
Комментарий к файлу: схема
ZO1.Id_163161.pdf [873.29 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 11:06
P.S.Биос прошивал
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 11:13
Мульт под микроскопом посмотрите.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 11:49
проверял и перепроверял...ноги в норме...
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 11:55
https://www.google.ru/webhp?sourceid=ch ... 1128,d.bGE
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 12:18
проблема решилась!всем спасибо за участие, особенно Антону Драчёву!!
всё это происходило из за отсутствия модема.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 14:41
что за модем ? как он выглядет?
