Текущее время: 18 май 2026 06:58
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4720 не включается
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 17:45
Доброго времени суток. Имеется ноутбук, при нажатии на кнопку включения горит диод LED1 (зеленый), и сразу же через 1-2 секунды тухнет. На экране ничего не происходит. Думаю что это из за питания, вскрыл ноут а там, плата питания отдельно (там еще 2хUSB порта). Проверил полевики и кондеры, напряжение в порядке. КЗ ни где не обнаружен.
Если кто то сталкивался с такой проблемой, подскажите решение. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4720 не включается
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 21:53
Платформа какая? Схема есть? Биос шился? Что еще делалось кроме "Проверил полевики и кондеры"?
Cradle2zgrave писал(а):
подскажите решение
Пока что могу подсказать только одно решение - в сервис.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 22:32
Напряжения все в норме ничего не проседат когда включаешь ноутбук ??
У меня такая проблема была проседало напряжение процессора с 1.3 В до 1.0 В в итоге замена проца ..
