Текущее время: 15 май 2026 19:00
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 16:59
Здравствуйте, платформа аппарата la-6911p. При подключении батареи/адаптера горит красный диод power led6. Реакции на кнопку power нет. Присутствуют только напряжения +3valw и +5valw. При нажатых Fn+esc стартует, но видно, что к флешке с файлами обновления обращение быстро прекращается. Видимо имена файлов не те. Состав:
[highlight=#FFBF00]BIOS.BAT
FLASHIT.EXE
K17C121C.ROM
P5WE0121.bin
SPROM.EXE[/highlight]
Подскажите, какое должно быть имя файла, чтобы обновление пошло?
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 19:10
Форматируете флеху в FAT32 (желательно до 2 гигов флеху, не более).
Далее предложу 2 сценария:
1) переименовывайте файл P5WE0121.bin в BIOS.fd, копируете на флеху и дальше как обычно - отключаем ноут (вынимаем провод БП), вставляем флеху, зажимаем Fn+ESC, включаем, ждем 3-5 сек, отпускаем клавиши, ждем 3-5мин (если было обращение к флехе).
2)Открываем Командную строку (cmd), переходим по пути, где у нас файлы K17C121C.ROM, P5WE0121.bin.
Далее делаем
Copy /b K17C121C.ROM + P5WE0121.bin BIOS.fd
Копируем BIOS.fd на флеху, далее как обычно.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 11:42
Второй вариант отпадает, ведь аппарат не стартует. Первый вариант не помогает. Ноут стартует с Fn+esc+power, несколько секунд обращения к флехе нет, обращение, обращение прекращается и через 2секунды шатдаун. Во время запуска с Fn+esc горят светодиоды led 6 и дув5(красный и синий под значком лампочки).
Есть ещё варианты имён, или дело таки не в биосе?
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 12:34
Прошить программатором, если таковой имеется...
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 16:58
Отправил шить биос. Всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kishishev, Yandex [Bot]
