Текущее время: 15 май 2026 16:07
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 15:01
Доброго времени суток.Принесли ноут samsung r505(ba92-05219a)сambridge, с неисправным видеочипом.после замены не включается.пост карта 00,reset не горит,clock мигает.на нажатие на кнопку реагирует.и вкл и выкл.запускается кулер через определенное время.детали все на месте по фото проверил.на ict port измерил сигналы:
vdc-19
p1.05-0
p3.3-3.3
p5.0-5v
p1.5-1.5v
aux5_pwrgd-4.6v
vrm3_cpu_pwrgd-3.3v
cpu1_pwrgdcpu-0
cpu1_ldtrst#-0v
схему прикладываю
scheme-samsung-np-r503_505.pdf [1.66 МБ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 15:21
пост-карту куда устанавливали?
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 15:25
подпаялся к debug
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 15:39
Если вы отдиагностировали неисправный видеочип правильно, и точно были уверены, что дело в нем, снимайте, и проверяйте слипшиеся шары.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 15:53
А с чего Вы взяли что там не работало видео?
p1.05-0 этой напруги я так понял нет? а оно питает и процессор то же, а если проц не заводится то а каких постах может быть речь?
cpu1_pwrgdcpu-0 вот тому подтверждение.
смотрите питание проца, а для начала подкиньте исправный.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 19:05
Вы писали.
А до замены чипа он включался? Можно было начать и с термо контроля.
