Текущее время: 07 май 2026 06:25
 Заголовок сообщения: Dell N5110 не включается
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 15:06
Принесли данный аппарат,со словами работал,но вдруг запахло не вкусно и не включается)...
Открыл,обнаружил выгоревшую u6101-снял. При подключении зу никакой реакции(на выходе 3,5в),при нажатии на power тоже не индикации ни запуска,от бп 1,1 ампер
Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 не включается
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 17:34
Вот в этом аппарате копать и ковырять запрещенно.
Тут не каждый спец так вот прям сразу скажет каво-чево,и на сколько нагорело.
тренеруйтесь на aspire 5520g
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 23:04
А что такое u6101? Лишняя деталь?
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 23:10
Боюсь что это up6101
http://www.rom.by/files/uP6101.pdf
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 23:14
Ошибка ,AP2182SG
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 11:49
Strike писал(а):
Ошибка ,AP2182SG
именно она
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 11:52
нет не лишняя,но не думаю что без нее не запускался бы
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 12:40
Похоже, что в 5-вольтовую цепь прилетело напряжение с _DCBATOUT - 19 вольт , а если так, то все шимки под замену как минимум, проверка мосфетов в плечах питателей..., могло достаться npce795 и PCH 82hm67.
u6101 питатель USB, без него бук запустится
Много этих деллов с таким дефектом приходят, что на интеле, что на амд
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 14:44
lyasik-ufa писал(а):
...не думаю что без нее не запускался бы
Не думать в данном случае вредно. Или как минимум - бесполезно. Судя по тому, как ты оформил тему, ты еще месяц над этим ноутом медитировать будешь, пока кто-то угадает, что сломалось и тебе скажет. Чтоб зря не ждать, изучай функциональность своего мультиметра в качестве омметра. По видимому, искусство измерения напряжения ты уже осилил.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 21:05
минус ноут...
