Текущее время: 14 май 2026 14:54
 Заголовок сообщения: Acer 5560G не работает видеокарта
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 07:00
Принесли в ремонт acer 5560G с A6-3420M HD6520G+7470M. Ноутбук включался но не было изображения на экране. Так же были сколы на процессоре но заменой его на А4-3300 не спасло положение. Поискав на форуме подобные проблемы решил выпаять видеочип ATI 216-0809000. Ноутбук сразу запустился. Заказал новый видеочип, пришел припаял видеокарта стала определяться и в биосе и в виндовсе х7-64бит. Драйвера устанавливаются, но после перезагрузки виндовс не грузится и перегруз с синим экраном, снеся драйвер 7470М из безопасного режима - винда опять грузится. Но после замены на А4-3300 видео изменилось на 6480М вместо 6520G может быть что проблемы из за этого? Или все же видеочип брак?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G не работает видеокарта
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 09:21
A4, A6, так же имеют встроенное графическое ядро, иначе откуда бы у вас появилось изображение при снятом видеочипе? Если при замене а6 на а4 изменилось 6520 на 6480, то нетрудно догадаться какие графические ядра спрятаны в соответствующих процессорах. А ваш видеочип запросто может быть неисправным/перемаркированным
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 17:17
Решил уже напоследок пропаять чип. И о чудо windows грузится - драйвера ставятся. Игрушки работают. Значит все таки чип хороший.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shurup, slayter, victor_slv, Yandex [Bot]
