Текущее время: 15 май 2026 14:22
 Заголовок сообщения: sony vaio pcg-71211v
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 20:45
Доброго времени суток,в общем,для того что бы проблема была самой ясной,опишу совсем всё,в общем перестал у меня включаться ноутбук,а точнее лампочка на кнопке включения загоралась а затем тухла,куллер не работал,экран не загорался,я разобрал,не увидел видимых каких то косяков,собрал и он стал включаться,но с условием того что запускался куллер на две-пять секунд и потом вновь выключался и сам включался,один раз он так включился на долго,я подключил HDMI на экране телевизора,там загрузка шла как раз,а потом всё как будто сбилось и как в фильме матрица стало,точками которые прыгали,я отключил,вскрыл вновь,отключил память и хард и сидиром,и вообще почти всё отключил кроме материнской с процессором и куллером,потрогав мост понял что он горячий,и процессор грелся быстро учитывая что не включался полностью,и видеопроцессор так же,вытащил я тогда процессор из сокета,так же ноут запускается и тухнет,но при этом не греется не мост,не видеопроцессор,но не запускается по прежнему.Вопрос,что случилось,ваши предположения,желательно обоснованные.
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio pcg-71211v
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 21:53
Прочитать правила форума! (модератор обоснует :-) )
Огласить платформу.
Сергей Кемеровский писал(а):
Вопрос,что случилось?
сломался ноутбук...
похоже на дохлый видик
чуда не произошло?! Чего хотеть чтоб без проца работало и грелось?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, ut2000, Yandex [Bot]
