Текущее время: 18 июн 2026 13:44
 Заголовок сообщения: HP Compaq HSTNN-F05C Mini не включается
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 03:41
Приветствую!Собственно сабж.Принесли с проблемой не включается.Сразу замечу,что адаптер используется так называемый универсальный,не родной.Разобрал,передернул батарейку биоса,подключил без батареи,нетбук включился,загрузился.После выключения включается только после манипуляций с батарейкой биоса.С подключенной батареей три раза мигает светодиод возле разъёма питания и аппарат не включается.Есть подозрение на неисправность цепи заряда вследствии использования "чужого" адаптера.Подскажите,пожалуйста,уважаемые профи,возможные пути решения проблемы!
img_00233_106.jpg [ 72.87 КБ | Просмотров: 1538 ]
img_00255_118.jpg [ 65.56 КБ | Просмотров: 1538 ]
Комментарий к файлу: используемый адаптер
img_00266_762.jpg [ 29.72 КБ | Просмотров: 1538 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq HSTNN-F05C Mini не включается
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 06:43
Мигает 3 раза - АКБ разряжен. Включается от сети после сброса - тоже нормально.
Оторвалась пайка у разъема питания например(часто), дохлый адаптер. Это из простого :)
Оформляйте тему как положено viewtopic.php?f=232&t=37900
Фотки ваши не несут никакой полезной инфы!
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 07:01
Благодарю за ответ,Юрий!А какая полезная инфа нужна?Я понимаю,что АКБ разряжен,но он ведь не заряжается,поэтому я и написал про цепь заряда!Дохлый адаптер-это как?Он выдает положенные 19.5V.Схемы у меня нет,поиск юзал.Тему создал в разделе для начинающих.Я не ленивый и не халявщик,просто прошу подтолкнуть в нужном направлении...
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 08:43
Вот и подтолкнул...питание до платы доходит? Там вроде шнурок от разъема до платы должен быть. Полезная инфа это в первую очередь платформа и измерения самые элементарные.
P.S. Схема ищется по платформе, а не по торговому названию :)
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 14:18
Вы не поверите,питание даже до кнопки включения доходит! :) Я же писал,включается,загружается после передёргивания батарейки биоса без АКБ.Постараюсь найти платформу,озвучу.И проверю,доходит ли питалово до коннектора АКБ.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 14:56
Charger- Maxim MAX8731AE ,платформа(не уверен)- 010153H00-388-G
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 15:08
Такая???
Снимок.JPG [ 91.45 КБ | Просмотров: 1508 ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 16:25
Вот,если быть точным до конца :) Прошу прощения за качество!
IMG_00288.jpg [ 28.87 КБ | Просмотров: 1505 ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 16:59
Приветствую!Прошу прощения за молчание!Заменил charger- MAX8731AE,аппарат работает! Спасибо!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gostev77
