Текущее время: 11 апр 2026 12:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: HP G62- не работает от БП.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 09:59
Всем привет,помогите с проблемой:HP G62,Foxconn ml1.причина: сгорел БП,пытались сами подключить не орегинальный БП,перепутали полярность.в результате:ноут работает от батареи,подключаю БП моргает кнопка пуска,слышны щелчки в такт морганию,нажимаю пуск -пытается запустится включается куллер на одну сек.всё тухнет.напруга скачет от1.5в до15в.подскажите пожалуйста!где искать,?какие ключи?
 Заголовок сообщения: Re: HP G62- не работает от БП.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 10:13
sergey74 писал(а):
Foxconn ml1, где искать,?какие ключи?
сначала с "ML1" разберитесь :)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 11:34
шасси-FOXCONN ML 1 94v-0 e253117,в шасси разбираться ,схема есть соответствует действительности. пишу четвёртый раз и не одного ответа по теме(
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 11:44
FOXCONN ML 1 94v-0 e253117 это не шасси :smu:sche_nie: ищите другие буквы
а по поводу Вашего возмущения - плата и мультиметр у Вас в руках. Наверное, Вам проще делать измерения, чем мы будем пытаться угадать где у Вас на плате КЗ :a_g_a:
рекомендую к прочтению
viewtopic.php?f=232&t=103364
ЗЫ: можно конечно попробовать устроить тотализарор и начать принимать ставки...
Для начала кто угадает платформу.
Затем - кто без платы в руках и замеров, только лишь по схеме найдет КЗ на Вашей плате
Потом кто дистанционно починит Вам плату...
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 11:47
Вам Юрий уже неонозначно намекнул, может таки ответите что ещё на плате написанно !!!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 11:59
На вскидку:
Возможно на плате рядом с разъемом питания стоит диод-шоттки для защиты от переполюсовки. Его пробило. Поэтому от батареи работает, а от зарядки - уходит в защиту.
А может быть какой-то входной ключ (полевик) приказал долго жить...
Мультиметр в руки и измеряем падение напряжения на всех полупроводниках до чарджера.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 00:45
здравствуйте,извените что долго молчал-работа(,можно продолжить,плата-PM_A_HPC_S MV_MB_V1,
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 00:51
на плате я так понимаю на выходе стоит стабилитрон DB8-PESD24VS1UL
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 01:06
sergey74, ну вот и разобрались с платформой - foxcon safina
теперь тестер и начинаем проверять - стр.31 - чарджер и его ключи
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 01:19
ключи-PQ36,FDMC4435BZ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 01:46
на PQ36 1,2,3 ноге скачет импульсом от 0 до19в.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 13:10
Если скачет на входе напряжение, подкинуть исправный блок питания, измерить сопротивление на массу по линии DCIN, прозвонить PQ36.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 23:24
блок питания подобрал по напруге 19.5в,плюс подал на цетральный стержень и внутреннюю стенку разьёма. на массу по линии DCIN-480 ком.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 23:39
Это разные контакты. Внутренняя стенка разъема - это силовой "+", а центральный стержень - это сигнальный (проверка свой-чужой блок питания).
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 23:43
а как сделать?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 23:52
sergey74 писал(а):
а как сделать?
Только родной 3-ех контактный блок для HP вас спасет.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 23:55
но с родным зарядником тоже не работает!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 00:24
Если не работает с родным исправным зарядным устройством, значит неисправность где-то на материнской плате - логично? Вам выше уже дали совет как действовать...
Если работает от аккумулятора, а от исправного зарядного устройства не работает, то нужно смотреть цепь от гнезда подключения зарядного устройства до чарджера (микросхема ШИМ, управляющая полевиками для зарядки аккумулятора)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 00:33
схема тут http://zremcom.ru/scheme/scheme-hp/file ... con-safina
открываем 31 страницу, как уже писали выше, и изучаем.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 00:49
а с таким подключением питания можно прозвонить?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 00:54
С центрального штыря "+" уберите, он сигнальный.
Пробуйте.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 00:58
А вообще, если честно, не понимаю, чего там "звонить"-то? Материнка в руках, если по цепи от разъема до чарджера короткого на полупроводниках или керамических кондерах нет, то в обвязке чарджера проверяем номиналы сопротивлений по схеме (ссылка выше). Если все в порядке, то чарджер под замену.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 02:15
подскажите пожалуйста,какие сопротивления в обвязке звонить?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 02:19
на чарджере 22 нога питание?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 02:22
на PQ36 между выводами1,2,3, и4 к.з. -так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 02:40
sergey74 писал(а):
какие сопротивления
все!
питание чего? чарджера? нет.
Нет. Проверьте PQ55 и PC56 на наличие КЗ.
PS: Даже 1,5 Ом - это еще может быть не КЗ, когда речь идет о полупроводниках в компьютере. Смотря где и что меряем...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 02:44
В общем, у вас пока 3 подозреваемых: PQ36, PQ55, PC56 - отпаиваем поочередно и измеряем...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 12:53
PQ36, PQ55, PC56-прозвонил все вроде целые
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 13:02
Если всё так, да и ещё PR70 как положено 240ком, то у вас свершается чудо :-)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 13:06
подав 19В на центральный пин, вы, почти наверняка, уже спалили что то.
в частности, сгнал с него идет на PU12
