Текущее время: 07 мар 2026 16:45
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5733-382G50Mnkk
СообщениеДобавлено: 05 май 2013 16:31
Проблема заключается в следующем: ноутбук был залит пивом,но после очистки платы все заработало,но спустя недели 2 принесли со следующим дефектом
Если от батареи включаешь,то после 2 секунд он вырубается , при этом нет инициализации и питание на HDD и DVD присутствуют
Если включаешь от блока питания то он каждые 2 секунды перегружается и питания также присутствуют при этом процессор греется что от батареи что от блока питания
Очень нужна ваша помощь . В заливных ноутбуках я человек новый и любой ваш совет мне поможет
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5733-382G50Mnkk
СообщениеДобавлено: 05 май 2013 22:00
По смертоносности для ноутов ,пиво на втором месте (первое делят кошачья моча и фанты с колами) :-) .Раз ноут в результате сдох, значит отмыли плохо и процесс электролиза доделал свое грязное дело. Теперь первое дело - осмотр платы под микроскопом ( или хотя-бы с хорошей лупой) и восстановление
"съеденного" . Плату еще раз отмыть нормальной "химией", а не фэйрями и водой из под крана. Далее - по накатанной: замеры напряжений, возможно перепрошивка BIOS и т.д.
P.S. В надежде на лучшее, стоит попробовать запустить аппарат отключив шлейф клавы. Бывало в практике , что залитая клава "выносила мозг" ноуту с похожими симптомами.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013 22:55
Acer aspire 5733-382G50Mnkk :( ... ???
!ВАЖНО! ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ НА ФОРУМЕ
