Текущее время: 08 апр 2026 09:00
 Заголовок сообщения: ASUS PRO50
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 22:58
Здравствуйте! Я начинающий, прошу сильно не пинать! Занимаюсь сотиками уже 4 года, ноутами начинаю потихоньку. Вопрос в следующем.
Знакомый принес ASUS PRO50. Ведет он себя след образом, При нажатии на кнопку диоды загораются, вроде начинает запускаться но не тут то было! Он не запускается, подсветка на экране есть. А он стоит и привод издает звук(как при обычном включении компьютера каждые секунд 15-20)Такое впечатление что что то недает запуститься и он по кругу гоняет сам себя(не обрубается). Пару раз запустился и один раз до рабочего стола дошел и повис намертво. Прошу помощи!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PRO50
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 23:28
Вы б хоть указали какая мамка в буке, какие чипы стоят...
по Вашему описанию, бук в циклическом ресете, действительно, что то не даёт ему запуститься, только что, сказать очень сложно...
нужно больше данных и какие то измерения. пост карта есть?
кстати, в асусах она на разъеме вай-фай не распаяна, или паяться или есть разъем debag на плате.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 23:38
Уважаемый! Карты нет(есть мысль преобрести) НО! Какие они бывают, какую брать! Есть ли универсалки? Для ноутов и стацов? Какие нужны на пруги(где и как их мерить?)СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ПОНИМАНИЕ!!!
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 00:29
карточка подойдёт st8675, купить можно ТУТ
вообще лучше иметь несколько карт и для ноутов и для PC
для PC хороша masterkit a9222
давайте с начало с:
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 13:01
Плата наверно F5SL. Если снять клаву, под ней север большой SISовский - он обычно отваливается (реже дохнет из моей практики) с реакцией на прижим
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 15:25
Разобрать прогреть? Есть только lukey 702. Какой температурой?
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 16:21
Убьете только - нужно оборудование соответствующее. В сервис...
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 21:51
Мост в пластиковом корпусе и не пробуйте феном снимать, тут поможет только нормальная икашка.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 01:06
Да с чего ж вы все то гонитесь быстрее погреть?
Doc_66 писал(а):
...он обычно отваливается (реже дохнет из моей практики) с реакцией на прижим
аккуратненько пальчиком на чипик нажимаете и стартуете бук, коль на нажатия реагирует - отвал...а тут уж:
к другам с ИК паялкой или в норм СЦ.
Смысл здесь такой: если диагностика прижимом пройдёт удачно, то Вам нужен только ребол, если нет реакции на прижим, то скорее всего попали на север sis + работы по замене! вообще, эти севера ой какие капризные и нежные!
Опять же, Вам ребята советуют из своей практики и в глаза Ваш бук не видили...подсказки здесь, не 100% панацея от Ваших проблем с буком, так что аккуратненько пробуем, анализируем результат и не торопимся!!!
По результатам отписываем здеся :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 17:49
возможно даж если и на прижим отреагрует - возможно север то все равно менять. у них пятаки на чипе отрывает частенько
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 23:42
ребята я обязательно отпишусь но позже. Выхожу на защиту диплома, некогда. Как появится свободный денек первым делом! http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/16288 подойдет?
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 00:14
Denisvlg1 писал(а):
http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_28_269/products_id/16288 подойдет?
ни в коем случае! нет нижнего подогрева - как минимум, маленькая площадь нагрева, для снятия больших чипов! теплоёмкость у излучателя маловата, всего 180W...и то, это не 100% данные, точной информации нет ни где...может и меньше. думаю, подойдёт только для ремонта мобилок!
Вот ТУТ пример станции, которой можно провести качественный демонтаж и посадку чипа.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 09:36
Скок такое удовольствие по деньгам? Рублей 100?
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 10:46
Тыщ за 20 (может и меньше) можно самому собрать, от 30-40 до сотен готовые самодельные/китайские/"брендовые" - +/- в соответствующем разделе обмусолены. Термопро >100
То есть ради одной починки в любом случае несоизмеримо, а потому опять же в сервис, там наверняка захотят слупить ценник сопоставимый с рыночной стоимостью аппарата)
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 18:15
Что б данный чипак посадить на свинцовые шары, плату надо снизу разогреть как минимум до 180 градусов. С одним верхним подогревом даже и не думай паять.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustic, Yandex [Bot]
