Текущее время: 08 апр 2026 12:29
 Заголовок сообщения: Кабель HDMI
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 19:07
Ноутбук LENOVO(B570e).Купил кабель hdmi.Подсоединил.На мониторе телевизор определился,и все ,на экран не выводится.Перебрал различные настройки,но сигнала нет.После поиска прочел один совет (переведите режим ноутбука в режим показа hdmi? ) Может на ноутбуке есть этот режим и что за кнопки ? Или как мне проверить? Ноутбук:
Time of this report: 5/7/2013, 17:55:06
Machine name: USER-ПК
Operating System: Windows 7 Максимальная 32-bit (6.1, Build 7600) (7600.win7_rtm.090713-1255)
Language: Russian (Regional Setting: Russian)
System Manufacturer: LENOVO
System Model: HuronRiver Platform
BIOS: Default System BIOS
Processor: Intel(R) Celeron(R) CPU B800 @ 1.50GHz (2 CPUs), ~1.5GHz
Memory: 2048MB RAM
Available OS Memory: 1956MB RAM
Page File: 1648MB used, 2263MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7600.16385 32bit Unicode
 Заголовок сообщения: Re: Кабель HDMI
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 21:01
может некорректно поставлен вопрос,попробую по другому.На мониторе телевизор определился.Дублировать на 2.На телевизоре рабочий стол не появился.Основные настройки(так сказать,мои попытки)ни к чему не привели.Все,что написано по -этому поводу в интернете я перепробовал,решил обратиться на форум.Варианты? виноваты настройки ноутбука ,нет сигнала hdmi на выходе,КАК УЗНАТЬ
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 21:33
если видик определил наличие второго монитора, то значит по выбору пункта "отображать на экране 2" изо должно появиться на телевизоре!
проверить разрешение, проверить tv (hdmi - рабочий или нет), проверить кабель (может кривой попался)
есть ещё горячие клавиши, типа FN+F4, FN+F7, FN+F8 - в зависимости от модели бука, ими происходит быстрое переключение между несколькими экранами...вообщем пробуйте! :)
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 21:41
где можно узнать про эти горячие клавиши?В двух словах. Ноут я написал LENOVOenter-comp ,если можно
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 22:09
на Lenovo пробовать FN+F3, FN+F4
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 22:10
p.s. должны стоять все утилиты с диска от Lenovo
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 23:11
Спасибо.Работает.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 14:46
grigoriy72 писал(а):
Спасибо.Работает.
:co_ol:
Зарегистрированные пользователи: dvvvovik, Google [Bot], Yandex [Bot]
