Текущее время: 04 ноя 2025 08:20
 Заголовок сообщения: Winodws 7, Проблема.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 15:04
И так,
имеется стационарный компьютер.
4 ГБ Оперативная память, 64x AMD Athlon 5200+
Проблема :
Стояла Windows XP, попросили заменить на Windows 7.
Сначала была проблема с тем, что при запуске W7 он грузился, но на синем экране (С цветочками), после загрузки, ничего не происходило. Тобишь, казалось что зависал, но курсор передвигался, и прогресс на этом останавливался.
В Биосе отключил Floppy Disk, и теперь установка идет. НО, почему-то во время инсталяции W7, компьютер может либо зависнуть, что даже не двигается курсор, либо просто делает перезагрузку.
Пробовал устанавливать по разному, и с СД и с УСБ, эффект - один.
Если не достаточно информации, прошу вопросы, предаставлю всё что нужно :)
Заранее, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Winodws 7, Проблема.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 15:20
Версия Биос - Phoenix - Award Workstationbios CMOS setup utility
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 15:53
Почитал по интернету, всё сводится к тому, что проблема с жестким диском, возможно такое? Если да, то какие варианты есть?
Обратно ставить XP?
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 17:28
hard нужно было сразу проверить, и если он виновник то тут уже установка xp не поможет.
качай викторию и вперед :)
по результатам отпишись
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 18:30
Вобщем, только счас заметил твой пост - поставил XP, заработало.
Но что я вспомнил, перед тем, как я начал что-либо делать, в Windows XP была такая фигня, как буд-то мерцающие маленькие полоски, и окна Welcome и т.п, были как буд-то нарисованы в Паинте.
Вобщем навело на мысль, может что-то с Видео Картой? ПОтому что счас на свежей ХП сидел, было всё нормально, но при каком-то драйвере, тоже теперь они появились, но не такие ужастные как были. И когда я менял настройки в Bios, (До установки новой ОС), там тоже эти помехи были.
С чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 19:10
Заметил в Настройках разрешение, оно очень странное, тобишь маленькое хоть визуально как надо. И стоит 8 бит, почему-то, ставил 32, моментально херня какая-то на мониторе, что ничего не видно.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 20:42
Графика мрёт, скорее всего.. как вариант - память попробуйте по одной планке (это если 2 установлены).
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 21:21
так видяху другую подкинуть и проверить, чтоб наверняка!
полностью согласен, могёте её мемтестом погонять, пару кругов
а кстати, видик дискретный или интегрирован в чипсет?
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 22:42
Radeon HD 3600, Вот такая видюха, врятли наверное интегрирована. Но не уверен.
Вобще при удалении её драйвера, всё работает нормально, только странная вещь, что когда перетаскиваешь любое окно, оно заедает, но со шлейфом перетаскивается. Но наверное из-за отсутствия драйверов?
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 22:50
Вполне возможно, что там NF4. Глюки контроллеров и видео в одном флаконе. Да и сами процы дохнут непредсказуемо...
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 22:51
А есть возможность, что-то сделать ?
И если да, то что ?
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 23:06
Модель материнки дождемся? Смарт винта? Просто там может быть и не одна проблема
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 23:25
Motherboard ID - 04/02/2008-NF-MCP61-6A61K001C-00
Motherboard Name - ESC nForce6M-A
Жесткий - Samsung HD321KJ (S0MQJDWQ906185)
Так пойдет?
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 23:35
С жесткого нужны показатели SMART, в частности 5 и 197 атрибут. Мать на чипсете NF520LE. Он слегка проблемный, но не настолько, как NF4. Так что по графике претензий больше все-же к видеокарте, хотя я бы чипсет не исключал
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 00:18
Не имею представления, где их смотреть.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 00:22
Сколько раз сталкивался с ситуацией когда установка не начинается и всегда проблема была с винтом. Подкидывали рабочий винт и все вставало...
посмотреть смарт винта можно практически в любой программе для работы с HDD - MHDD, Victoria и т.д.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 00:23
SMART скормите гуглу 15 мин чтения интернета и откроите для себя много нового.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 01:17
Всем спасибо за помощь.
Как-то наладил, всё.
А про СМАРТ - по гуглю, будет полезно :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 14:48
сомневаюсь, что всё будет нормально...
т.к. сами писали, что в биосе были артефакты.
проверьте видео FurMark, 3DMark - погонять основательно!!!
и про винт не забывайте, вам не зря тут ребята про смарт писали... :a_g_a:
