Текущее время: 10 апр 2026 05:15
 Заголовок сообщения: Asus g74sx закоротило LVDS
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 06:52
Мать Asus g74sx
HM65, n12e-gs-a1, i7-2630QM, it8572e
Закоротило lvds кабель, аж провода все в кучу сплавились. Выгорел один пин на метери в коннекторе lvds. Поменял кабель и коннектор, но кина все равно нет на матрице. На внешку показывает. Питание матрицы отсутствует. Не могу понять, вычитывает edid или нет. При включение на edid_data поднимается 3.3В и не каких больше движений. Выручайте...!
 Заголовок сообщения: Re: Asus g74sx закоротило LVDS
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 09:02
Ищи что не хватет :)
LCD.JPG [ 90.48 КБ | Просмотров: 947 ]
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 05:28
Нашел! :)
Тишина на LVDS. EDID_DATA - поднимаеться высокий уровень, импульсов нет. EDID_CLK - так же как EDID_DATA. +3VS - 3.3V. BL_EN - 0V. LCD_PWM - 3.3V. LCD_PWR - 0V. Как формируеться LCD_PWR?
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 06:31
Пока не прочитается EDID, кина не будет.
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 06:48
Оно и понятно. Пробывал подкидывать другую матрицу, результат не изменился. Кто читает EDID? Хаб?
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 06:58
По идее да.
EDID линии от разъема до матрицы отзванивали?
И питание самой епромки на матрице посмотрите.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 03:29
Линии отзонить не получаеться, нет схемы.
Питание присутствует.
Поменял сегодня хаб. Картина осталось прежней.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 08:11
Как-то так :)
lcd_power.JPG [ 40.42 КБ | Просмотров: 885 ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 17:53
А вся схема у кого то есть?
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
