Текущее время: 08 апр 2026 12:29
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4520s стал сильно зависать!
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 09:48
Здравствуйте! родилась проблема есть несколько ноутбуков HP ProBook 4520s по очереди начали ломаться, начали зависать не с того не с сего , компы у хоженые винда не за гаженая, антивирусники в порядке(Обновлённые), зависает даже при работе в биос.
Тест оперативки Bad секторов не показал!
Тест HDD тоже показал что всё ок!
Общий тест также проблем не увидел!
Разобрали проверили охлаждение в прядке!
Форматнули HDD и начали ставить винду загрузчик винды грузился час винда так ставится и не начала(Привод в порядке, пробовали с флешки тоже самое)
Короче я в тупике! помогите!
Вот обзор на ноут HP ProBook 4520s http://zoom.cnews.ru/goods_card/item/192215/hp-probook-4520s
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520s стал сильно зависать!
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 10:07
обнулить биос если..
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 10:10
Проверьте ещё центральную жилу ID от адаптераю.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 10:28
и как бы мне это сделать? подскажите?
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 10:29
обнулял! не помогло.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 11:16
Попробовать без аккумуляторной батареи.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 11:32
Проверить тестером напряжение на адаптере
HP.png [ 92.34 КБ | Просмотров: 2019 ]
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 12:32
usb, картридер, lan работают?
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 12:49
написано на блоке питания 19v 4.7A
выдаёт 18,64v Иногда 18,00 . 4,6 A
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 13:03
Смотрите, я выдвинул одно из предложений из-за чего бук может тормозить.Надо вскрывать аппарат и мерить на материнке. Сигнал ID должен от адаптера приходить на EC. И хорошо бы по правилам форума озвучивать платформу.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 13:33
Платформа Windows 7
И к стати я тут заметил такую штуку что копм перестаёт зависать и начинает работать абсолютно нормально после того как я отключаю блок питания! как только включаю обратно опять начинает висеть! похоже ваш вариант верный...
надеюсь поможите с решением
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 13:42
[/quote]
Платформа Windows 7
[/quote]
Может Вам лучше к специалисту обратиться, проблема в железе а не программная, Тока не обижайтесь
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 14:32
swansic
я конечно извиняюсь, но причём здесь адаптер? Тем более ID жила?
для ТС:
1. Проверить температуру.
2. Сколько букам лет? Чистили когда-нибудь. Что за поломки были в остальных буках?
3. Лучше отдать в СЦ
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 16:53
Lonsdale писал(а):
swansic
Был недавно какой то HP , то работал, то страшно виснул.Обрыв ID жилы со стороны адаптера.То был контакт, то не было.Восстановил жилу - глюк исчез.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 19:05
И всё равно странно. ID пин в зарядке отвечает только за свой/чужой. При не контакте ID, зарядка АКБ должна обрубаться или вообще питание всего бука. Так что на работоспособность системы это никак не должно влиять.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 19:23
Lonsdale
Эта давняя фича хулеттпаккарда. Смысл в том, что если блок питания не проходит поверку свой-чужой (примитивнейшую надо сказать), ноутбук (CPU в частности) принудительно переводится в режим пониженного энергопотребления. Отсюда все тормоза и т.д.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 23:10
Вы спросили, вам ответили знающие люди.Я кстати тоже поддерживаю версию о неработающем ПИНе. Бывало такое ,и не раз.
Ну...раз вы всё знаете, зачем тогда спрашивать ? :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 23:50
Lonsdale писал(а):
swansic
для ТС:
притом вся цепь от адаптера до цепи зарядки
пример: viewtopic.php?f=232&t=56321&start=30
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 11:23
хм... никогда не встречал. буду знать.
Зарегистрированные пользователи: dvvvovik, Google [Bot], Yandex [Bot]
