Текущее время: 10 май 2026 18:19
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RV518 Нет дежурного питания.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 15:44
Доброго всем времени суток, на днях принесли в ремонт ноутбук Samsung NP-RV518, материнская плата BA41-01608A NY.
Через тачпад залили желтой краской для принтеров, после чего не подает признаков жизни.
Вычистил плату и корпус от краски, краска попала на плату в раене тачпада как с верху так и с низу.
Облазил всю плату но внешних повреждений как дорожек так и самих элементов замечено не было, однако дежурное питание на кнопку старта не подается, никакой индикации нет.
Как мастер я только учусь, не могли бы вы уважаемые мастера подсказать отчего плясать в поисках дежурного напряжения и причин его отсутствия.
Схемы на ноутбук к большому сожалению не нашел, таких тем по вышеупомянутому ноутбуку также не нашел.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 20:30
Почему схемы нет ?
http://www.google.by/search?ie=UTF-8&hl ... 1608A%20NY
Начните с перепрошивки биоса. Затем с измерения дежурных питаний 3,3в и 5в на U523
RT8205AGQW
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 00:02
nesviazist писал(а):
Почему схемы нет ?
RT8205AGQW
ой как хорошо сказано )))) или может на оборот ? замерить ,если все ок ,потом перепрошить
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 01:10
на самсунгах многих есть удивительная особенность формировать дежурку после нажатия на кнопку power. если на ней ничего нет, вероятно нужно к мульту присмотреться, точнее к плате под ним, ну и биос для уверенности прошить сразу не мешало бы.
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 02:39
про это я хорошо знаю ,но мульт и флеха чем то должни питатся ,чтоб потом сформировать основные питании
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 03:48
Вы что-нибудь измерили?
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 10:00
Да, щас ищю 1 вылитевший транзистор BSS84 сгорел, после того как заменю проверю ещораз U523
RT8205AGQW но на данный момент там нет необходимого напряжения.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 17:17
поставил BSS84 очень сильно начал сразу грется. Заказал U523
RT8205AGQW буду ставить.
Зарегистрированные пользователи: esasoft, Google [Bot], Yandex [Bot]
