Текущее время: 08 апр 2026 09:21
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 17:52
всем доброго дня, имеется такой ноутбук с такой проблемой:
не работают клавиши num lock, исключительно только они, клавиатуру новую поставил, та же беда. Реакции на клавишу num lock нет
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 17:55
перед этим прошивался биос, так как был заменен видео чип, и при загрузке матюкался ноутбук на видяху с 30 секундным отсчетом. Сейчас даже в биосе не работает эта панель (пробовал на вкладке дата/время)
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 17:56
и еще, утверждать, что это появилось после прошивки биоса, не могу, т.к не проверялась панель перед прошивкой, прошивался месяц назад, клиент обнаружил этот дефект 2 дня назад. Шлейф клавы перевтыкал, разъем чистенький.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 18:04
Подбирать прошивку EC от соответствующей модели.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 18:17
иначе никак не решить??
Зарегистрированные пользователи: biliwi3494, Google [Bot], Yandex [Bot]
