Текущее время: 13 мар 2026 22:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 13:38
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане. Принесли на ремонт выше указанный девайс. проблема в следующем, на него пролили кофе. Вскытие показало что внешних повреждений на плате нет. Кофе попало всего лишь на 2 резистора (на плате они не обозначены, но путём прозвонки выяснил что эти резисторы идут к сдвоенному светодиоду LED 521 индикатор зарядки) и на конденсатор стоящий рядом ( тоже не обозначен на плате, но оба резистора соединены с выводом конденсатора, второй вывод конденсатора на корпусе). При включении происходит следующее загорается LED 522 (индитатор питания) и через 1 сек загорается подсветка Touch Pad-a, больше ничего не происходит. Проверил питающие напряжения они в норме:
3,3v - 3,33v (L8)
5,0v - 5,05v (L9)
Vcore - 1,16v (Q1, Q3) (Q2, Q4)
1,5v - 1,54v (L10)
1,0v - 1,07v (L7)
При этом не загорается светодиод расположенный непосредственно под кнопкой включения питания и не подаётся напряжение на монитор. Пытался подключить внешний монитор, без результатно! оперативку не менял.
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 13:58
Питаний там еще десяток есть - проверяйте, схема доступна. Посткарту распаяйте. Эта плата на внешку не выводит, только из под OS.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 15:17
подскажите куда паять Post карту
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 15:22
Где то на форуме прочитал что можно паять на Multi Card Slot, так куда же её припаивать на J4 - Multi Card Slot? или на J5 - DEBUG?
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 15:30
Снимок.JPG [ 17.23 КБ | Просмотров: 1659 ]
Снимок.JPG [ 17.85 КБ | Просмотров: 1658 ]
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 15:47
на 1-ой ножке вместо 3,3v присутствует 1,5v подскажите откуда подаётся это питание?
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 15:50
если есть схема покажите где лежит, она бы помогла не задавать ламерские вопросы(сам по схеме нашел бы)
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 16:00
Че под руку попалось:
np_r528.pdf [4.75 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 16:02
благодарю
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 16:04
http://elektrotanya.com/samsung_np-r530 ... nload.html
Bremen-UL с 60-й страницы
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 17:38
KBC3_PWRON 2,77V, Q23 в закрытом состоянии. MEC1308 75 ножка управляет этим напряжением, отсюда вопрос, это питание должно появиться сразу при включении? или же MEC1308 сначала проводит некие тесты, а потом открывает цепочку Q23, Q24?
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 17:58
подпаял пост карту, дал на неё питание 3,3V AUX, горит RST, CLK не показывает ни каких признаков жизни
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 19:40
Должно сразу появляться.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 00:12
Кстати, после залития как-бэ напрашивается... Почему биос не перешит?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 11:44
уже подумываю о перепрошивке BIOS, тока не знаю где взять файл.bin, на флешке наклейка с надписью 05JL помоему так, вечером точно отпишу.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 21:15
да, как и говорил, на Flash есть наклейка с надписью 05JL, покажите путь к FullFlash этого Bios-а
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 21:49
R528 .bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 22:47
[ruv] Юрий Рогачевский можно ли перепрошить данную Flash таким способом http://budget-hi-fi.narod.ru/upgrades/r ... ashSPImsi/
SPI разъёма на материнке нету, но за то есть выводы 2,94,96,127 MEC1308 к которым можно аккуратно подпаять провода, я в правильном направлении мыслю? или проще её выпаять и каким то другим способом перепрошить? программатора у меня нету!
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 23:03
Наверное можно, раз пишут... моя так не умеет :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 00:00
Без нормального программатора это будет секас с непредсказуемым результатом. Родную флешку лучше отпаять ( сохранить как бэкап) и эксперементировать с другой. У вашей ссылки ноги растут отсюда: https://ru.intel.com/business/community ... entry=1523
Там предлагается и более правильный вариант с выпайкой микросхемы.
З.Ы. Работа с прогой из под консоли, удовольствие не для слабонервных :-) .
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 10:44
начну по порядку для начала выпаял Flash, сохранил DUMP, залил во Flash бинарик от Юрия Рогачевского, запаял Flash на материнку. Включил, та же ситуация, понял что Q24 сгоревший, так как нечем было его заменить на свой страх и риск принял решение поставить SMD сопротивление 0,1 Ом 0,25вт(в случае замыкания сгорело бы сопротивление, не потянув за собой силовые цепи питания). 3,3V в норме, перепаял питание пост карты на родной 1-ый контакт DEBUG разъёма. Пост карта ожила, CLK моргает, загрузка доходит до кода C0 и останавливается, это происходит без LCD, при подключенном LCD пост карта сразу показывает код 88 и не изменяется.
Юрию Рогачевскому и MXAlexx выражаю благодарность за дельные советы!!!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 22:46
и снова я обращаюсь к вам за помощью,подскажите мультилизер MEC1308 содержит в себе микропрограмму? где можно взять микрокод для MEC1308, и как программировать мультилизер?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 23:08
На этом самсунге мультик, насколько мне известно, без собственной прошивки.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 00:44
D@nilYcH тогда для чего на схеме данного девайса, на странице MICOM MEC1308-NU прописаны следующие строки?
MICOM Crisis Update
Condition: P90=P91=P92=High(MICOM_P3V)
MD0=MD1=Low(0V)
Serial Port: P84 & P85
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 00:53
Тот же мульт и в R525 и там тоже для него нет прошивки...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 00:58
ок, буду заказывать 1308, потом отпишу чё получилось.
