Текущее время: 08 апр 2026 12:07
 Заголовок сообщения: acer 4720z не включается
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 14:46
платформа кажется Z01
дежурка есть 5В и 3.3.
с частотой в 1-2 секунды на плате чтото щелкает. В момент щелчка 5В проседает до 4.8, сразу восстанавливается.
на доп плате конденсатор PC3 был как будто оплавлен с одной стороны. на не пробит. на вск случай снял. Также пробит диод - стекляшка рядом с ISL6251. Снял. картина не изменилась. На кнопке 3.3 есть. Дежурка проседает до 0 при нажатии, потом сразу восстановливается. Подскажите, как найти к.з.?
 Заголовок сообщения: Re: acer 4720z не включается
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 14:56
Если щёлкает и проседает в дежурке, то посмотрите по схеме что питается всегда. Если только при нажатии кнопки включения - смотрите (по схеме) последовательность поднятия напряжений и что на них сидит.
Методы поиска КЗ на этом форуме описаны неоднократно, гляньте в поиске. Главное - не торопиться, знать что делаешь, зачем и что в итоге получится.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 15:44
почитал форум, снял ISL6251 и fds6900 - осталось также. подключил к дросселю от дежурки 5В чтобы найти что греется. Ток незначительный, ничего не греется. 3.3В также. дае и не знаю куда дальше..
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 19:04
вернулся к этой плате. На доп плате замерил напряжение на PQ20. с него питается 19В вся схема, 19 В с его выхода прыгают, управление тоже проседает, откуда видимо и скачки. управляется он pq22? который в свою очередь управляется мультом (сигнал D/C# высокий уровень 3.3 вольта) D/C# проседает при щелчке. Отсюда может быть два вывода, либо сам мульт, либо он понимает, что гдето замыкание (5В) и поэтому скидывает d/c#. Подскажите, это правильный ход мыслей? и что все таки может коротить по 5В? посмотрел по схеме все, куда идет +5vpcu, замыканий нигде нет.. Разве что isl6262a махнуть, на нее вроде тоже приходят, но замыкания нет..
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 21:39
Ты просто сжег все по 5В. За два года уже можно выучить, как работает импульсный преобразователь или хотя бы уяснить, что нельзя подавать 19 вольт на плату, когда снят шим.
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 23:27
об этом я конечно помнил и вроде бы все правильно делал - снял шим зарядки и его ключ, чтоб 19в на плату через него не пришло. все замеры как до, так и после остались те же. щелканье тоже. замыкания (0 ом или даже близко к тому) по 5в нет. ни на дросселе дежурки и нигде больше на плате. ч.я.с.н.т.? а все - это что?
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 11:16
а все - это что?
Я приношу свои извенения, не знаю как так вышло, но я чета подумал, что снимался шим дежуки и нижний ключ. У тебя случайно не самостартует мать? Для этого проверь на остальных электролитах, случайно не подымаются напряжения?
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 22:04
не поднимаются. на конденсаторах по 0. попробовал снять шим проца с его ключами и дросселями к нему. щелкает зараза.
Попробовал подать 19в (с ограничением в 100 мА) на выход ключа pq20 (на управлении которого как раз и видны скачки) - ничего не щелкает, дежурка в норме и не проседает, ничего не греется. Все больше смотрю в сторону мульта. Подкинуть пока нечего..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vandal007, Yandex [Bot]
