Текущее время: 10 мар 2026 06:25
 Заголовок сообщения: Packard Bell Easy Note TS11 нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 10:22
Compal LA-6973P (P5WS5) Rev:1.0
Процессор: A4-3300M, FCH: 218-0755046, видео не распаяно.
Залитик. Сильно пострадал в районе EC (KB930QF) и кнопок тачпада. С другой стороны немного досталось PU13 (TPS51117) - формирователь +1.5VP.
Так же был обрыв дорожки VS - не нашел, кинул провод через пол платы.
Помимо этого плату залили антикорозийкой (со слов посредника, клиент не сознается в залитии, а антикором обработал потому, что все сотовые ремонтники так делают). Следы на плате говорили о другом.
После восстановления всего найденного стал запускаться, но изо только на на внешний монитор. На матрицу - нет.
Не включается питание +LCDVDD. +19в и питание EDID есть.
За включение питания отвечает U46 (RTD2132S). Питания на ней есть, обмен со своей флешкой виден (30, 31 ноги), на SMB (9, 10 ноги) тоже видны пачки импульсов.
EDID не читает - статично 3в, по входам - выходам видео - тишина, на 14,15, 16, 17, 32 ногах - ноль.
Подкинуть другой процессор и RTD2132S нет возможности. Обе флешки на всякий случай прошил с оф. сайта.
EEPROM RTD2132S (U2, 24C64F) проверить не могу, нет прошивки. Может есть у кого, чтоб исключить этот вариант?
Или смотрю не в том направлении и транслятор LVDS не при чем?
На всякий то, что считал с 24C64F
P5WS5_LA6973P_u2_24c64f.rar [3.11 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 11:10
ну так прозвони clk data с матрицы под мост
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 11:31
Так как-бы по схеме они идут на RTD2132S. Насколько вижу, к мосту они не имеют отношение.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 17:04
если есть ртд то меняй его
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 10:50
Заказал его. И процессор. Буду ждать.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 18:30
Здравствуйте, y меня идентичнa проблемa. Может быть, вы разобрались?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 13:32
Пока отложил, жду RTD2132S.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 16:52
rymkan, еси не сложно, со своей платы содержимое U2 слейте.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 16:50
заменены RTD2132S, процессор, переписаны U2 от вашей материнской платы, все равно не работает
U2 La-6973P.bin [8 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 13:35
а что с сигналом LCD_ENABLE?, +LCD_VDD принудительно подай
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 16:01
LCD_ENABLE - что-то не найду такого сигнала в схеме
Подавал на затвор Q28B 3,3в - +LCD_VDD появляется, толку то с этого, если по LVDS ничего не передается? - Белый экран.
Вот что за выход такой LVDS_HPD (32 нога RTD)?
Смотрю по 10 стр. схемы:
LVDS_HPD (c RTD2132) -> Q92 -> DP0_HPD (CPU)
FCH_CRT_HPD ( c FCH) -> Q94 -> DP1_HPD (CPU)
Выбор, куда видео будет выводиться? (DP - дисплей порт 0, 1)?
DP1 - 1,5в, DP0 - 0, т.к. с RTD - 0. Пробовал поднять уровень, сняв Q92 - на DP0_AUXP_C и DP0_AUXN_C (1, 2 ноги RTD) появляются при включении робкие импульсы, вроде процессор пытается что-то отправить в транслятор. А он молчит.
Процессор менял, прошивку rymkan пробовал (отличается сильно). Осталось дождаться RTD2132S.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 11:21
вот с этой попробуйте. у меня с ней хоть что-то показывает
packard orig.bin [8 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 19:20
aleksandr.loktev.82: большое спасибо, помогло. На матрицу изо пошло. Между Вашей и моей прошивками 6 отличий.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 13:28
aleksandr.loktev.82точь в точь как у ТС ситуация,поднял залитие,а на матреху не кажет,ваша прошивка спасла:-))))
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 12:00
Рад за Вас! :) :) :)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 13:20
aleksandr.loktev.82, и от меня спасибка. Использовал образ EEPROM в HP Pavilion Sleekbook 15-B142DX (Quanta U56 rev: E) - изображение на свой дисплей начал выводить.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017 19:04
aleksandr.loktev.82 Огромное спасибо!!! Сравнил Ваш и с Compal LA-6973P (P5WS5) Rev:1.0. Разница была только в начальных 3 байтах, а кина не было ))). Прошил и пошло кино!!!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 14:52
Всем привет.У меня тоже самая ситуация,залитик нет изо на матрицу.Попробывал прошить выложеным сдесь дампом не помогло.По ходу RTD2132S под замену?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018 12:41
ты фонариком на матрицу подсвети и посмотри может у тебя все таки есть изо, а то у меня после молнии вышибло LAN и подсветку на Lenovo g505s ели увидел что на матрице есть изо
точнее после включения когда появляется надпись Lenovo на долю секунды появляется
под-светка)) и то иногда без подсветки не увидишь бери лампу фонари и включай ноут....
а я пока что грешу на программные дела вот этого RTD2132S пассажира
если подниму свет то отпишусь
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 12:12
Надо же, теме почти 5 лет, а она все актуальна - сегодня еще в одном ноутбуке оживил изо на матрицу этой прошивкой. Правда, не залитик, просто дохлое видео, транслятор с дырой, U22 взорван по DISPOFF#, вырваны петли.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
