Текущее время: 08 апр 2026 09:00
 Заголовок сообщения: Samsung RC530 veyron-rc rev. 1.0
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 19:31
Доброго времени суток, подскажите плз, на ноут пролили пиво, сразу вытащили акум, ночь просушили его потом включился, но были какие то проблемы, потом принесли мне, я его разобрал полностью, почистил всю плату, следов было очень мало, самое большое досталось оперативке, налито было прям в разъем. Теперь ситуация следующая, при включении не показывает дисплей, подключал монитор, тоже самое. По звуку слышно жеский и сидиром раскручивается. подскажите где копать???
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RC530 veyron-rc rev. 1.0
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 19:48
Проблема похожа на видео чип. Какая платформа?
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 20:03
память, проц подкидывали?
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 21:12
Ахрененно похожа... на что угодно :-) Видео причем здесь? Платформа указана - Veyron_RC.
Т.С., измерения может сделаете какие нибудь? Принесли вам, значит посткарта есть... наверное :)
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 01:46
в понедельник заберу, тогда смогу протестить...
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 01:47
думал, может кто подскажет где тестером потыкать))) схему на него проблема найти...
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 07:56
А что, без схемы никак? Верните его тогда, ввиду отсутствия схемы :)
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 12:58
опыта еще не на столько много...
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 13:04
Начните с простого. Раз была залита оперативка, то и ищите её питания 1.5 и 0.75
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 13:13
Да и прочистить еще раз разъем(ы) и память воткнуть гарантированно рабочую/чистую и/или на имеющейся вдобавок протереть ластиком/спиртом контакты
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 13:18
она как то может влиять на экран?? просто при включении и видео чип и проц все грееется... как я понимаю они работают, просто где то дальше обрыв на выход сигнала))
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 13:21
Если память не задетектится, то так и будет - ноут включен с черным экраном (без инициализации). Попробуйте на стационарном память выдернуть )
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 14:25
клиенты говорят он включался у них и были проблемы с загрузкой винды.... вот и думаю чей косяк, либо мой при разборке/сборке, либо их...
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 14:24
Спасибо всем за помощь, проблема оказалась в перемыкании контактов на разъеме оперативки)) прочистил еще раз все, резинкой протер контакты оперативки, все включилось)) теперь ищу такую клавиатуру. залиты половина кнопок)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustic, Yandex [Bot]
