Текущее время: 08 апр 2026 12:06
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite x200-15k черный экран
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 00:13
Всем доброго времени суток.
Решил подключить к телевизору через s-video разъем. В процессе шаманства и переключения между экранами через fn+f5 монитор на ноуте погас и обратно fn+f5 не переключался. Перезагрузил его, загрузка пошла, винда(по звуку) загрузилась, но экран был по прежнему черный. Перезагрузил его еще раз и теперь, как я понял, стандартная история: питание горит, hdd моргает разок, привод жужжит, надпись sattelete не горит и ноут, соответственно, не загружается. Пробовал и с 1, и без модулей памяти, и без hdd - все тоже самое. При этом, никаких пост сигналов ноут не дает.
Это накрылась видяха?
мать israa la-3441p rev 2b
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite x200-15k черный экран
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 02:17
А на VGA проверить?
Если вот так сразу ответить, то да - видику шайба.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 11:56
Да, забыл упомянуть, что через vga все тоже самое.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vandal007, Yandex [Bot]
