Текущее время: 14 май 2026 14:54
 Заголовок сообщения: ASUS Eee PC 1025C не включается с АКБ
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019 16:21
После замены пробитых входного мосфета, мосфета АКБ, 0.025 Ом, BQ24725 ноут стал включаться, но только без АКБ.
Подключаемая батарея разряжена.
Без АКБ ACDET=2,5V, ACDRV =25V, BATDRV=18V и на выходе мосфета АКБ +19 V
при отключенном БП и присоединенной батарее ACDET, ACDRV BATDRV=0 и ноут делает попытку включиться, но батарея разряжена и тут же выключается.
bq24725_1mosfet.jpg [ 95.72 КБ | Просмотров: 1344 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC 1025C не включается с АКБ
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019 17:27
так и в чем вопрос? разряжена вот и не включается
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019 19:13
19v и смущает на мосфете батарейном.
Но когда есть АС и подцеплена батарея, что мешает включению?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019 19:25
конечно выключится если на акб 19В идет.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019 18:23
акб под замену
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019 18:52
Заменил еще раз BATFET, подзарядил АКБ, всё заработало. Включается, зарядка идет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shurup, slayter, victor_slv, Yandex [Bot]
