Текущее время: 08 апр 2026 09:07
 Заголовок сообщения: lenovo z465 не включается
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 13:53
Lenovo Z465 - LA-5753P rev:1.0
видео - 216-0774009
север- 216-0752001
юг - 218-0697014
Принесли с проблемой - при нажатии на кнопку включения начинают гореть индикаторы и резко тухнут, при повторном нажатии на кнопку включения реакции нету, только после переподключения адаптера.
Процессор - память менял - толку нет. На плате нет следов воды, ничего греющегося из элементов не заметил.
Может кто сталкивался с таким случаем, подскажите в чем беда
 Заголовок сообщения: Re: lenovo z465 не включается
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 14:01
infk На север дунь воздушкой 350гр 15сек
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 09:12
не помогло
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 11:31
КЗ во вторичных цепях. Делаем диагностику.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 18:27
что то не могу понять где кз сидит на выделенных красным конденсаторах кз 0-0.01
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 18:43
Так они же черные по цвету....
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 18:57
То они видимо маркером помечены :-)
Похоже, что по +3VS КЗ
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 19:01
схема, если что
Compal_LA-5753P_NAWE5.rar [1.36 МБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustic, Yandex [Bot]
