Текущее время: 08 апр 2026 09:01
 Заголовок сообщения: bios и второе видео K53SD
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 18:21
Кроме того что это асус к53sd на интеле i3 ничего пока не известно. Не вскрывалось. Суть проблемы- товарисЧ обновил биос до версии 208 (на сайте поддержки есть еще 204 и 205 версии). Ноут помер. При изучении выяснено, что если удалить второе видео , а именно гфорс нвидео 610, (снесли дрова и само устройство) все работает отлично.
Новые и любые другие драйвера не встают, само устройство определяется.
Решил откатить биос к более ранней версии или перезалить поверх ту же 208. Ни то ни другое сделать немогу, пишет установлена последняя версия.
Из под доса разными программами тоже самое, скачал несколько с асуса сайта и разные версии. Причем тут хочу заметить, на другом асусе 1001px эти утилиты работают....
Либо досовские программы вообще виснут, либо пишут что то про защиту от записи-хотя я и считать не могу. Может есть какие варианты без программатора откатить биоос на раннию версию?
 Заголовок сообщения: Re: bios и второе видео K53SD
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 18:29
Должно помочь http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63958
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 19:36
Прочитал. И ничего не понял- зачем эта ссылка о чем она ? Я про биос понизить версию прошу....
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 19:37
а как у вас с практикой по ремонту ноутбуков? Просто есть один способ.... но может вообще перестать вклюлчаться (чисто теоретически)
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 22:08
Ну по практике - я первый свой комп собрал на макетной плате на Z80, год уже не помню какой, примерно 1983-1985., Потом к нему привод подсобрал, сам прошивки РУКАМИ набирал, тупизм конечно, но у меня ОНО было а у всех остальных НЕТ.
По текущей проблеме - могу конечно выпаять и прошить ( у меня есть программатор самодельный и все шьет, правда нужен ему LPT ). Но хотелось бы "малой кровью", может "ключики" есть ?
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 22:10
Ща будет в личке
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 22:23
уже в личке.
p.s. не хотел никого обидеть. просто перед тем, как писать способ, хотелось узнать, что человек отдаёт себе отчёт, чем собирается заниматься.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 13:44
Прошилось! Спасибо! (в трех местах править пришлось дату)
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 14:08
а видео ожило?
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 15:34
Да, во всяком случае дрова встали сами из интернета, в диспетчере устройств все ок.
Я в начале откатил биос а потом для эксперимента поставил 208 ( последний ), все ок, видимо что то в первый раз не так пошло...
СПС еще раз.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustic, Yandex [Bot]
cron
