Текущее время: 08 апр 2026 12:07
 Заголовок сообщения: HP G62
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 21:03
Привет всем, имеется бук HP G62
Проблема: мать уходит в защиту, на плате сгоревший мосфет (маркировка на плате PQ67), есть предположения, что сгорел мосфет AO4712, к сожалению данной маркировки в схеме нет, пришлось гуглить. Донор у себя не нашёл, нашёл AO4707 более приближенный по параметрам ключей.
результат отрицательный, мать так же уходит в защиту, кто с таким сталкивался подскажите.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 21:20
Если сгорел ключ есть большая вероятность того, что в месте с ним сдох и шим, или даже более того сначала сдох шим, а потом ключ, вобщем попробуйте заменить шим, а защиту включает мульт, это значит что гдето кз, по мимо шима.......
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 21:32
Может начать с указанием платформы?
Интересно :)
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 21:36
Так он сгорел или нет? Что за предположения? Мультиметром проверить сложно?
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 22:34
Распишу более подробно: Принесли бук HP G62 мать уходила в защиту вместе с БП, на плате был обнаружен сгоревший мосфет с маркировкой PQ67 находиться он рядом с батарейкой CMOS рядом с ним находится мосфет с маркировкой AO4712 (PQ66), в схеме я не нашёл данной маркировки, но думаю что мосфет аналогичный с PQ66, я перепаял мосфет на AO4707, но проблема осталась, мать уходит так же в защиту при подключении БП. честно говоря я не знаю что делать, только разве что искать аналогичный мосфет.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 22:37
Вот схема и фото
safina-unlocked.pdf [869.93 КБ]
MOS.png [ 1.84 МБ | Просмотров: 2733 ]
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 22:44
JAX писал(а):
Вот схема и фото
И какая это Safina(на фото)? :sh_ok: Определите платформу наконец!
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 02:39
DAOAX1MB6F0 REV: F
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 07:47
Quanta AX1 это к Foxconn Safina каким боком? :)
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 08:27
А вас не смущает что AO4707, который вы влепили в верхнее плечо, P-канальный ?
По какой схеме смотрите? Safina?
Я вот смотрю в схему Quanta AX1, там черным по белому PQ61 - AO4496, PQ66 - AO4712.
И напоследок, выгоревший верхний ключ может утянуть за собой : нижний ключ, шим, нагрузку.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 16:39
Я приношу свои извинения за дезинформацию, так много схем что запутался, значит разобрался, на PQ67 полетел мосфет AO4496, не знаю утащил ли он за собой ШИМ надо проверить. Данного мосфета (донора у меня нет), посоветуйте пожалуйста аналог, среди того что мне удалось откопать: AO4468 AO4430 AO4812, среди этих мосфетов самый близко подходящий (по даташит) AO4468 попробую его распаять и поверить.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 18:22
4812 и 4430 точно нет.
4468 можно попробовать.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 20:10
Минус, перепаял мосфет AO4468 - ноль всё равно кз и бп в зашиту
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 20:14
А чего тупо перепаивать? Может определить сначала где КЗ, и уже потом паять?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vandal007, Yandex [Bot]
