Текущее время: 08 апр 2026 09:07
 Заголовок сообщения: saamsung R525-JS03 не влючается дисплей
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 13:39
В начале подтормаживал и грелся. Разобрал почистил от пыли, сменил пасту, собрал. Включаю - всё запускается кроме дисплея. Посмотрел видимых проблем не выявил. От внешнего монитора работает без тормозов. Не знаю может БИОС слетел. Я пока не думаю что матрица скончалась (не из-за чего). Шлейф не прозванивал, но внешне он тот же. БИОС на оф.сайте старый. на форуме скачал из темы, но bin файл пока не знаю как запустить.
 Заголовок сообщения: Re: saamsung R525-JS03 не влючается дисплей
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 15:02
Видеочип под замену срочно
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 16:37
Не трогай БИОС.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 17:42
DavidWarm
А логику включить?
Причем тут может быть биос? или матрица?
Шлейф матрицы подключите нормально, и все.
Если конечно он не коротнул, что частенько бывает у криворуких "заменятелей матриц".
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 18:15
Выключай, ВЫТАСКИВАЙ АКБ, разбирай. Проверяй пины внутри разъема шлейфа матрицы. Нередко при самостоятельных разборках без опыта гнут и коротят штырьки внутри разъема.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 00:42
BIOS, низя (асисяй) :nel-zya: , да и зачем он Вам. Внешний осмотр (валенки там и все такое), видео думаю под замену.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustic, Yandex [Bot]
