Текущее время: 18 июн 2026 07:40
 Заголовок сообщения: Asus N53S нужна помощь
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 13:49
Принесли ноутбук N53SV REV. 2.2 с дефектом не включается. Перепрошил BIOS (нашел на данном форуме), теперь он включается странным образом и работает без проблем до выключения. Если нет батареи, то при подключении внешнего блока питания происходит самовключение и правильная загрузка. После выключения, с кнопки уже не включается пока не вытащишь разъем блока питания, при подключении разъема - снова самовключение. Если не подключать внешний блок питания, а установить аккумулятор, то первое включение кнопкой происходит правильно - включается, загружается ОС, работает. После правильного завершения работы ОС повторно с кнопки не включается. Если вытащить батарею и снова ее установить, снова происходит правильное однократное включение от кнопки. Если установить батарею, не включать ноутбук, а после подключить внешний блок питания, происходит то же самовключение, и зарядка батареи. Если удерживать несколько секунд кнопку включения, то ноутбук выключается, на кнопке включения есть напряжение 3,3 В. Charger bq24740.
Знатоки, пожалуйста, дайте схему или ее кусочек подачи питания до и после Chargerа можно в почту (Serg_victor@mail.ru) или подскажите что и где еще посмотреть. Не связано ли это с неправильной прошивкой bios? Имея схему попытался бы разобраться сам, но ее нигде не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53S нужна помощь
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 14:06
я бы поэксперементировал с разными прошивками...
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 14:59
Прошивка и ещё раз прошивка
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 15:18
а на батарейке биоса сколько волт?
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 16:33
Батарейка проверялась - она совсем не причем, там все в порядке. Кстати, без батарейки тоже самое..
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 16:57
Заметил интересную подробность: после запуска ОС (во время ее запуска) можно выдергивать и снова втыкать разъем внешнего блока питания - это ни как не сказывается на загрузку ОС, только индикатор зарядки батареи то включается, то выключается (как и должно быть), а вот после завершения работы системы, если выдернуть разъем внешнего блока питания, то индикатор зарядки батареи не гаснет, а продолжает светиться как будто продолжается зарядка батареи.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 18:02
А как на счет мультика? прошить?!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 18:50
Советчик... ну научите нас, неграмотных, как это IT8572E прошиваются :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 23:57
SanyaMDG, а на дату смотрели?
Зарегистрированные пользователи: Davidtoore
