Текущее время: 03 май 2026 02:06
 Заголовок сообщения: asus k50ij нет реакцыи на power.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 10:33
бил сгоревши mb39a132, заменил. начал грется rt8206, деж. напр. закривал мулт. заменил it8500e на it8512e сеичас все нормално. ничего не греется. на кнопке включения 3 волт появилос но далше нет реакции. подскажите причину. мултики не аналоги или далше копать.
 Заголовок сообщения: Re: asus k50ij нет реакцыи на power.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 10:41
Если правильно помню, то на этой модели IT 8512 не работает вместо IT8500/8502.
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 15:44
провилно помните. переставиил микросхему биоса с рабочего , тот же резултат. если биос именно под етой микросхеми надо подогнат ето другой разговор, но врят ли
