Текущее время: 01 май 2026 16:23
 Заголовок сообщения: dell inspiron 5110n
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 16:16
Здравствуйте! Вобщем этот у этого делла выгорел мульт npce795pa0dx поменял его на ncpe795Ga0dx нашел тему там пишут, что они совместимы. Стал запускаться при подключении зарядника и пищать 3 раза причем когда нажимаешь кнопку включения он делает рестарт. кулера шумят изображения нет. биос не шил - в нем ли проблема? Что означает этот писк? память перетыкал.
мать winstron dq15 48.4ie07.011
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 5110n
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 21:12
Beep Code Overview
Beeps Description Possible Cause
1 BIOS ROM checksum in progress or failure System board failure, covers BIOS corruption or ROM errors.
2 No Memory (RAM) detected Memory or Memory slot failure
3 Chipset Error (North and South bridge error, DMA/IMR/Timer error)
Time-Of-Day Clock test failure
Gate A20 failure
Super I/O chip failure
Keyboard controller test failure
4 Memory read / write failure Memory failure
5 Real Time Clock (RTC) power fail CMOS battery failure
6 Video BIOS test failure Video subsystem failure
7 CPU Cache test failure Processor failure
8 LCD LCD failure
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 23:26
Выгорел мульт, мог слететь и БИОС...
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 10:50
посткарту совал в pci-e - нули по lpc не пробовал, все основные напряжения присутствуют. попробую прошить...
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 10:54
Yo! писал(а):
Beep Code Overview
Gate A20 failure
8 LCD LCD failure
ну тут все что угодно можеть быть.. кстати еще выгорел usb charger u5702 что у комбо есата-юсб он связан с мультом и с южником, видимо воткнули что то в юсб порт. не дай бог еще и южник...(
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 11:36
Юга там нет, это PCH (Platform Controller Hub )
