Текущее время: 01 май 2026 03:08
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 18:11
Был ноутбук asus x80l. Работал хорошо, все было исправно. Только были сломаны шарниры на которых держался дисплей.
Сломался но после того как его ОБОСАЛ кот. Неделю к нему было противно прикасаться и разобрал я его не сразу)) Когда разобрал такое впечатление, что там расплавились некоторые детали, растворились дорожки, некоторые мелкие детали (не знаю резисторы или диоды размером 1\4 мм) отвалились.
Похоже материнскую плату не отремонтировать (фото могу выложить позже)
От ноутбука остались рабочий монитор, процессор, оперативная память жесткий диск, возможно исправная клавиатура, тачпад, привод, аккумулятор.
Нашел на ебау такую же материнскую плату, но она стоит 4000р без доставки и находится в китае, а за такие деньги можно купить вот это http://ulan-ude.dns-shop.ru/catalog/discount/247859/
Хотел сделать из ноута монблок, или планшет, смотрел в интернете подобные переделки.
Такая вот ситуация. Выбросить жалко, а запчасти наверное ни кому не нужны т.к компьютер старый. Что с ним делать. Хочется сделать из него что-нибудь полезное.
Такие вопросы:
1) можно ли заменить родную материнскую плату на какую-нибудь другую
2) Если нет что ценного можно извлечь из остатков материнской платы.
3) Позже выложу фото материнской платы, можно ли ее отремонтировать.
Тех. характеристики
Процессор Celeron 1860 МГц
Код процессора 540
Количество ядер процессора 1
Объем кэша L2 1 Мб
Частота системной шины 533 МГц
Чипсет Intel 940GML
Память
Память 2048 Мб DDR2 533 МГц
Экран 14.1 дюймов, 1280x800
Тип графического контроллера встроенный
Графический чипсет Intel GMA X3100
Видеопамять SMA
Устройства хранения данных
Оптический привод DVD-RW, внутренний
Объем накопителя (HDD) 120 Гб
Скорость вращения жесткого диска 5400 об/мин
Связь
LAN/Modem сетевая карта 1000 Мбит/c, факс-модем
Беспроводная связь Bluetooth, Wi-Fi 802.11g
Интерфейсы USB 2.0x5, FireWire, TV-выход, VGA (D-Sub), S/PDIF, LAN (RJ-45), модем (RJ-11)
Слоты расширения
Слот ExpressCard есть
Питание
Время работы от аккумулятора 2.3 ч
Устройства ввода
Устройства позиционирования Touchpad
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 23:34
плату можно заменить на точно такую-же, проблем тогда не будет
целые элементы можно использовать в дальнейшем, например мосты поснимать если их "золотым потоком" не коснулось, правда выпайка мостов с обосцаной платы...... вытяжка должна хорошая быть
вопрос только в $$$ составляющем, есть ли смысл, или новый купить, помимо мамки еще и клава и точпад обычно страдает, если сверху заливалось
ровно год назад восстанавливал тошибу, которой пару месяцев было и ее собачка на даче оприходовала, менял плату на новую и клаву, обошлось в 70-75% от стоимости нового ноута, но клиент хотел делать
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 23:53
Самое ценное, что можно извлечь из остатков, это опыт ремонта, но вас похоже оно не особо интересует. Поэтому выбросьте и забудьте :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 00:42
Экран,ХДД, ЗУ, память продайте.
А корпус используйте вместо миски для кормления этого кота. :pa_la_ch:
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 05:35
Да нет хочу ремонтировать. Но опыта и знаний 0. Что нужно изучить, почитать посоветуйте.
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 06:36
Вот так взять, почитать и научиться не получится :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 08:48
Написал в личку.
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 09:58
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166642
Как вариант...
cron
