Текущее время: 11 мар 2026 06:09
 Заголовок сообщения: dell m301z не определяет матрицу
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 23:29
Доброго времени суток. Пришел в ремонт dell m301z с разбитой матрицей b133xw03 v0 h/w_4a fw1. заказал новую, пришла с другим H/W. b133xw03 v0 h/w_ca fw1. После установки ноутбук запускается. на экране появляется изображение идет загрузка. но до заставки ввода пароля на вход в виндовс, звучат 8 сигналов по кругу с паузой в 1-2 сек. пробовал подключать назад разбитую матрицу, ноут ведет себя тихо. слышно что идет загрузка звуков ошибок нет. пробовал подкидывать edid от старой матрицы. ситуация не изменилась. прошил биос на последнюю версию, но так-же безрезультатно. шлейфа для подброски нет в наличии. Может еще что попробовать до поисков шлейфа или возврата матрицы?
 Заголовок сообщения: Re: dell m301z не определяет матрицу
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 23:54
8 сигналов - проблема с матрицей :(
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 00:03
Saver, если со шлейфом старая матрица вычитывается (на неё ноут не ругается, как я понял), то при чём тут шлейф?
В BIOS матрица корректно опознаётся?
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 00:05
если матрицы идентичны - сливает с битой edid и вливаем в новую
иначе - проблема в другом
при чем тут шлейф ?
вероятно, при разбивании матрицы клиент еще и по буку стукнул. :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 00:38
Smirnov Sergej писал(а):
Saver, В BIOS матрица корректно опознаётся?
в смысле? в биос заходит все как положено. где там матрица опознается?
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 00:41
едид переливал, уже писал об этом.
при разбивании между клавиатурой и экраном клиен сказал что, что-то положил ребенок, а потом закрыть попытался.
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 00:46
осциллом смотрел фронты при вычитывании едид... вроде не завалены... может по линиям ЛВДС инфа о неисправности идти? может все-таки матрица бракованная попалась? но ведь работает - показывает.
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 02:27
вот. нашел схему. новая матрица после включения поднимает сигнал LCD_CBL_DET# в 3.3 вольта. старая же матрица подтягивает этот сигнал на землю. видимо в этой версии хардваре матрицы, детект положительным уровнем делается.
кто знает как проверить это утверждение?
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 02:50
странно судя по даташиту на матрицу в H/W A0, 1-ый вывод вообще не задействован. но в H/W 4A и H/W CA, 1-ый вывод заведен через резистор в микроконтроллер платы управления матрицы. получается в H/W CA, этот вывод отключен программно, либо матрица все-таки бракованная.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 00:42
В заключении темы. вновь пришедшая матрица не решила проблемы. было принято решение отключить ее детект, подтяжкой линии LCD_CBL_DET# к земле. тема закрыта.
Спасибо всем кто принимал участие в решении проблемы.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 15:27
Было аналогично, фикс помог))) :co_ol:
