Текущее время: 01 май 2026 23:03
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 NAVA2 LA-5972P Rev 1.0
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 11:51
Здраствуйте, есть материнская плата LA-5972P Rev 1.0 с процесором и ОЗУ. остального нету подскажите, пожалуйста, как ее запустить если нет кнопки включения с шлейфом. судя по схеме я так понимаю нада замкунеть 5 ногу JP33 на землю. подскажите прав ли я? так как после этого действия загораеться индикатор включения но изображение на внешний моник не выводиться (матрици тоже нет), а должно бы. плату снимал рабочей месяц назад. может ли это происходить из-за отсутсвия навески - клавы или матрици? может стопориться на коде проверки какого-то навесного оборудования или эта плата должна запускаться и без него? пост карты нет. спасибо заранее за ответы.
5972.JPG [ 39.77 КБ | Просмотров: 935 ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 NAVA2 LA-5972P Rev 1.0
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 11:57
Да
а должно выводиться
Нет
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 11:59
спасибо за ответы. кину на ИКашку, попробую 2001 прогреть, может полежал и залежался... :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 12:13
прогрев в целях диагностики ничего не дал.... биос прошил - результат тот же. при замыкании включаеться. но если замкнуть и держать - не выключаеться..... почему? север ласты склеил? или попробывать мульт заменить?
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 12:36
sedanten На север дунуть на кристалл воздушкой 350гр- 15сек
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 12:37
Всю плату зачем греть?
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 12:49
чтоб быть уверенным, что не отвал. плата лежала среди других, мож где-то чем-то придавилась... могло и пятак оторвать, а так и чип поплавал и плату не повело.... правда и результата не дало.
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 12:54
или убил
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 13:32
нет. убить не мог. термопрофиль соблюдался строго. кто подскажет почему не выключаеться? север это или мульт?
