Текущее время: 03 май 2026 10:53
 Заголовок сообщения: Видеокарта на MSI GE700
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 13:38
Поступил ноут с признаками нерабочего видео. Попробовал махнуть 219-0772003 на 2000.
Не пошло. Взялся внимательно смотреть (каюсь, что сразу эти вопросы не проверил):
видеокарта MS-1V0T1 не видится системой.
Вложение:
ms_video________.JPG [ 106.37 КБ | Просмотров: 2373 ]
На самой видюхе не увидел обмена на флэше, 27мГц частоты и напряжения на L31(2R2).
На большом дросселе напряжение ядра присутствует, на памяти 1,5В есть, на APL5913 1,07В, а на L31 всего 0,3В, то есть ветка не работает (сопротивление 350 Ом).
Ветка собрана на сдвоенном ключе AO4914 и некоей шимке , на которой написано GAN FX5.
Вложение:
gan__.JPG [ 43.13 КБ | Просмотров: 2373 ]
Кто-нить скажет, что за шимка и сколько этот узел должен выдавать.
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта на MSI GE700
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 08:24
ISL62872 http://www.intersil.com/content/dam/Int ... fn6707.pdf
Снимок.JPG [ 84.36 КБ | Просмотров: 2357 ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 10:07
Cпасибо,Юрий!
Вы - человек-энциклопедия.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 10:10
Гугл рулит + сам втыкался + лежат такие шимки = все елементарно :-)
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 12:38
как глубже копнешь, то опять выявляешь свои заблуждения:
GAN (isl62872) управляет как раз питанием ядра,
а тем каналом, что не пашет- сдвоенный шим isl6228.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 12:57
как-то так
105-c29247-00b.pdf [114.66 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 13:23
как-то так
это не похоже на isl6228/
я взял за рассмотрение схему из jalbo (la-4171).
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 15:26
Да, ошибся немного, 6208 там :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 14:15
на шим isl6228 не приходит EN2 (22 нога) -поднимается на полвольта.
на EN1 3В и этот канал работает (питание памяти 1,5).
Шим заменил- та же ситуация.
Схемы, разумеется, нет, поэтому спрашиваю,
откуда должен приходить EN2 ?,
что еще питается по второму каналу, если vcore, питание памяти и 1,1В запускаются?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 15:01
Balk писал(а):
...Схемы, разумеется, нет, поэтому спрашиваю...
Схема, разумеется, есть - качайте, и не спрашивайте...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 15:22
спасибо... но это схема материнки, но не дискретной видеокарты...мож я не туда смотрю ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 16:35
предполагаю, что питание должно быть 1,8В.
EN2 при более внимательном взгляде обнаружил -присутствует.
шим ,значится, менял, сдвоеный ключ менял,
обвязку шима вызванивал - как бы схоже со схемой из la-4171,
но номиналы , конечно, другие.
КЗ , разумеется, нет. Но питание не поднимается .
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 17:24
Предполагалось - вызвонить EN2 на разъём МХМ, а дальше - по схеме...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 13:44
предполагал , что все питания запускаются от одного сигнала mxm_pwr_en, а в силу неверного
измерения расстерялся в отношении запуска второго канала 6228...
таки-да, это канал на 1,8.
не запускался из-за подсевшего до 37 Ом нулевика, идущего на VCC2
и тразисторная сборка тоже непонятно себя вела.
теперь все ок.
спасибо, кто хотел помочь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Денис86
