Текущее время: 03 май 2026 11:09
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 15:30
собственно говоря есть 2 ноута и проблема идентична К52 и К53, при подключении бп ноут сразу заводится, без нажатия на кнопку питания, но при этом нет ни картинки, ничего ! подскажите с чего начать или где ковырять ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 00:21
Что с ними стало ? Что с ними делали? (Роняли, заливали, забивали гвозди, )
Точное название платформы укажите.
Пока могу только посоветовать с перепрошивки биоса. (Прошивки есть на форуме.)
проверьте исправность системы охлаждения ,особенно на К52.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 01:08
Да да это типическая проблема, особенно для К53. Подозреваю что на ноутбуке пытались шить биос, и после этого он не включился, то есть не проходит инициализация. Потому и нет картинки. Потому в любом случае сначала нужно прошить на заведомо рабочий биос.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 07:10
Это нормально и говорит о том, что предыдущий старт был неудачным :)
k52 и k53 разные аппараты, поэтому давайте по одному какому-либо... и платформу конечно укажите.
