Текущее время: 14 май 2026 22:05
 Заголовок сообщения: dv6-2120er post 16h
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 13:21
платформа up6
изначально не поднимался павергуд, не поднималось питание +1.5vsus, rt8207. при нажатии на кнопку аппарат пытался стартонуть но сразу же рубился. После замены шимки аппарат начал стартовать но при нажатии на кнопку, первый раз включается и сразу рубится, затем через несколько секунд заводится сам, начинают бежать посты без памяти добегает до 73 или это 7E, мигает индикатор капслока как и должен, с памятью стопор на 16h
проц, север, мульт, рабочие, все остальные питания поднимаются, биосы шились не однократно сейчас залил обратно родные.
В чем может быть проблема? видик?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-2120er post 16h
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 14:30
16H и 17H в большинстве случаев проблема с видео
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 15:17
заменил видео, стояло n10p-ge-a3, поставил n10p-gs-a2, проблема осталась 16h, в ветке взаимозаменяемости чипов Nvidia о n10p-ge-a3 вообще инфы не нашол, затем заменил всю видеопамять на аналогичную, проблема так же осталась 16h
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 23:18
Хоть тема столетней давности, все же добавлю - на UP6 post 16h - неисправный проц
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 00:24
с неисправным процем мать не будет посты юзать
Award BIOS
16 Ранняя инициализация системного тактового генератора — установка значений по
умолчанию
Phoenix BIOS
16/1-2-2-3 Проверяется контрольная сумма Flash BIOS (если обнаружена ошибка, то
генерируется последовательность звуковых кодов ошибки)
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 10:04
15 Reserved
16 Clock Init Init onboard clock generator
17 Reserved
18 Identify the CPU Check the CPU ID and init L1/L2 cache
19 Reserved
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 00:03
На аналогичной платформе тот же пост. Виновник - битая линейка памяти.
Таким образом, нужно смотреть в сторону памяти, слотов, сокета и процессора.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018 11:12
Так же столкнулся с постом 16h на acer 5740g платформа JV50-CP, виновник - проц i5
