Текущее время: 05 май 2026 05:36
 Заголовок сообщения: Asus X53u странная проблема
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 13:34
Всем доброе время суток. В общем проблема такая: принесли ноутбук, при включении сразу запускается биос, время не сбрасывается, ноутбук после падения. Подскажите, куда копать, в первые такая проблема. Платформа LA-7322p
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53u странная проблема
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 13:45
жесткий диск определяется?
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 14:16
Свежие асусы могут при включении сразу "приглашать" в BIOS ,
если не видят загрузочного устройства. При падении ноут полюбому пострадал. Проверить SATA разъем HDD, сам винт протестить на другом компе. Даже если винт читается, но статус
смарта "BAD", ноут грузиться с него не будет. Попробовать загрузку с CD/флешки . Но скорее всего - отвал пятаков под BGA, со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 14:22
Согласен, но время должно сбрасываться ,возможно именно на ХДД и висит. Вынуть ХДД, перепрошить биос и стартовать с проверенным хдд.
