Текущее время: 16 апр 2026 04:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 14:51
Приветствую!
Asus X55VD rev.2.1 (графика не распаяна на плате) Причины смерти не известны.
Автостарт при подключении ЗУ, нет инициализации, кулер молчит, с кнопки не выключается.
дежурка - RT8206L напруги все в норме, единственное смущает на EN1 висит 3.3в,
а вроде как должно быть 5в судя по даташиту.
ШИМ CPU - RT8885A (даташита нет)
мульт - IT8517E HXA (даташита нет)
Напряжения (с родным биосом):
CPU - 1.14v
HM76 - 1.5v
Графическое ядро CPU - 0v
RAM - 1.76v
Прошил программатором биос. Флешка винбонд 25Q64, дамп взял тут в соответствующей ветке. Стало:
Автостарт пропал, стартует с кнопки, но не отключается, кулер так же молчит, но он 100% рабочий, проверено.
CPU - 0v
HM76 - 1.5v
Графическое ядро CPU - 1.05v
RAM - 1.76v
Соответственно инициализации нету. Если вынуть проц, то на дросселях по его питанию появляется 0.91v,
остальные напруги не меняются.
Сборки биосов делал разные, подкидывал ME region со скачанного в родной дамп и на оборот. Результат:
либо автостарт с отсутствующим питанием видеоядра проца, либо старт с кнопки с отсутствующим
питанием основного ядра проца, но с присутствующим питанием видеоядра оного.
Проц заведомо рабочий подкинуть пока нет возможности, ибо нет его в наличии.
Платформа для меня новая, схем, даташитов на умные шимы нет.
Буду рад выслушать мысли уважаемых гуру этого форума.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 19:55
Кто-нибудь шил этот viewtopic.php?f=386&t=77017 дамп под SPI_TT? У меня все версии кричат, что его размер равен 0xFFFFFF, хотя на диске он занимает 0x800000 (8 388 608 байт)
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 15:55
Я прошил, ноут завелся, все в норме! Но, у меня видео распаяна на мамке. Успех! :men:
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 16:54
Чем шил-то?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 13:26
Точно такая же ситуация. Но с платформой K55VD rev. 3.0
Два дампа взял с этого форума. С ними автостарта нет, но с кнопки не выключается. Вернул обратно родной биос - автостарт. С кнопки ни там ни тут не выключается. На LPC ничего нет, т.е. смысла подкидывать посткарту тоже нет. Да и процессор не заводится, т.к. RT8885A не запускает его питание. Генерация есть, на флэшке биоса тоже (ну логично же, раз с разными прошивками ведет себя по разному).
Первоначально было КЗ по 5V дежурки (верхний ключ, полярный конденсатор 220uF, ну и сам шим дежурки).
Схемы не нашел даже на IT8517E. Тем более на сам ASUS.
Помогите чем можете, может найдется хоть кусочек чего-нибудь похожего :smu:sche_nie:
Или подскажите... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 13:30
С биосом это нормально, если зашили чужой и не выключается с кнопки. Автостарт - результат неудавшегося предыдущего старта. Ищите, что еще унесло с дежуркой
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 23:23
Ничего похожего нет.
Сам мучаюсь уже больше двух недель с x55vd и x550cc
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 11:01
Нашел еще кое-что, что унесло с дежуркой - одну из шимок питания видеокарты. Заменил обе вроде как на аналоги. Теперь поведение платы изменилось. Автостарта нет. С кнопки включается и выключается. Пробовал разные версии биос (родной и два дампа взятых с форума). Проблема в том, что без ОЗУ он включается и продолжает оставаться в таком состоянии (все напряжения присутствуют). Импульсы LPC успевают пробежать в начале включения. С оперативкой (разной, в разных слотах) он включается и тут же отключается. Странно (не уверен), на 6 пине (CLK) микросхемы СМОС (25Q64FVSIG) клок не постоянный, а пробегает "кустами" с примерно одинаковыми (но не постоянными) интервалами (секунда-полторы).
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 11:13
Забыл свершенно. У меня же Асусовская поскарта есть. Так что не подпаивался, считал с DDR:
Код 5.5 (без оперативки). С памятью успевает только до 1.5 добежать и выключается.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 08:20
это как понимать?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 19:41
Ну видимо питание видео проца имелось ввиду :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 20:14
Похожий случай. K55VD
- включается с кнопки - шевелений нет
- кнопкой не выключается
- все напруги в норме кроме проца и видео проца
Смутило то что хаб с видиком - абсолютно холодные
Замена кварца на хабе оживило ноут. кварц который 25.0, четырехлапый.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 10:30
это как понимать?
видимо, мать для х55с - там нераспаяная графика.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 18:27
...это как понимать?
Валентин Макушкин (Panasonic) писал(а):
Ну видимо ...
wuro писал(а):
видимо, ...
sunny писал(а):
Видимо ...
Что ещё видать? :na_met_le:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 14:22
Ноутбук Asus X550C
Платформа: Asus X550CC rev.2.0 слит с рабочего аппарата
Кину сюда, может кому пригодиться.
https://drive.google.com/file/d/0BzUKkL ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 15:23
Сегодня прошил этот дамп - заработало. дамп рабочий, подтверждаю.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 22:22
Такая-же ситуация, помогло, спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 01:03
Чистый ME region для BD82HM76, может кому пригодиться для правки в биосе
ME Region_HM76_new.zip [976.85 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 19:36
Здравствуйте! Не подскажете кварц на хабе 25.0 можно заменить на 2500P?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 21:19
Для понимания сигналов RT8885 есть RT8880 тыц
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 13:23
Спасибо, помогло. Сам бы не догадался :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 15:24
Спасибо за подсказку и мне помогла замена кварца хаба
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 00:56
K55VD-замена кварца 25.0 на хабе оживило ноутбук-спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 22:13
http://www.richtek.com/en/Products/Vcor ... id=RT8885A
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 10:33
Огромное спасибо!!! Помогло!!!
FearCult писал(а):
Ноутбук Asus X550C
