Текущее время: 15 май 2026 09:58
 Заголовок сообщения: asus f5 не стартует
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 17:05
Добрый день уважаемые.Есть ноут Асус Ф5.Симптомы
При включении в сеть горит зелен. лед .При вставленной батарее заряд идет,горит красный лед заряда.Комп при включении обращается к сидюку,если вставить диск - читает.Фан с повышением температуры начинает работать.Экран полностью темный.
Снял с матери всю обвязку,проверил батарейку - (3в на пределе измерения 20) -включаю с голой матерью и монитором - тот же еффект.Проверил все электролиты китайским тестером на позиции проверки диодов - 4-е смд электролита которые установлены в районе разъема матрицы показывают к.з. Напряжение под нагрузкой на них 0.9в и ощутим нагрев рядом стоящих ВЧ дросселей.
Собственно все..
\жду ваших мнений.
электролиты в зеленом кваратике -к.з не показывают
электролиты в красном квадратике показыват цепь.
26.jpg [ 332.46 КБ | Просмотров: 658 ]
 Заголовок сообщения: Re: asus f5 не стартует
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 17:21
А кто, Вам, мешает снять подозрителные кондеры и проверить их не в цепи питания.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 17:25
ой-ой понаписали :du_ma_et:
воспользуйтесь поиском, вполне вероятна типовуха амдэшной логики
ПС измерения и их описание просто вау
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 17:32
Дросселя будут слегка греться т.к. стоят в цепи выпрямления импульсного напряжения. Если есть бациллоскоп( ocциллограф) ткните на вход и на выход увидите разницу.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 18:05
со слов хозяина компа деффект начал проявляться постепенно.Сначала комп запускался до 15мин.Затем 30-60 минут.Потом перестал вообще.Осцилографа нет, надежды на то что тупо пробит электролит-мало.
Какие мнения насчет деффекта еще ?
думал прогреть пару чипов строительным феном.Как думаете стоит ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 18:23
На север дуньте 300гр 15 сек должно помочь :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 18:57
Можно прогреть, но стр. фен это не оборудование, как бы хуже пациенту небыло и флюс нужен хороший.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 19:10
Не надо ничего прогревать тем более с флюсом :nel-zya: Я написал выше, что нужно просто подуть на кристал в целях диагностики, если диагноз подтвердиться - менять чип.
