Текущее время: 11 мар 2026 05:20
 Заголовок сообщения: HP G62-a83er - КЗ по +v5a
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 03:07
Доброго времени суток!
Пытаюсь починить HP G62-a83er.
Платформа - foxconn sofina.
Обнаружил полное КЗ по дежурке 5В (на дросселе PL12). Распаял перемычку PJ25 - КЗ в нагрузке. Сопротивления вообще практически нет (в пределах погрешности китайского тестера).
Лабораторным БП попытался нагреть место КЗ - не удаётся. Ввалил 5А-3В, только провода от БП греются дико, на матери всё холодное (или найти не могу).
Получается практически аналог замыкания проводов БП между собой (в таком режиме получается 5А-2,5В, т.е. сопротивление проводов 0,5 Ом).
Путём несложных вычислений получаю, что сопротивление между +v5a и gnd - 0,1 Ом. При пропускании тока 5А на всей материнке выделяется 0,5Вт тепла, которые, конечно же, не получается обнаружить.
Какие ещё есть варианты обнаружить КЗ? И что вообще может так закоротить, чтобы сопротивление получалось порядка 0 Ом и контакт надёжный для пропускания тока в 5А (может статистика какая-нибудь есть)?
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-a83er - КЗ по +v5a
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 03:27
1. Что-то странная бухгалтерия у вас. P=U*I
2. Можно взять БП Ватт на 500 и подключить 3,3В в место КЗ.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 03:38
Тут вопрос - как умер аппарат? Я бы проверил UB2, UB3 - по-моему наиболее вероятные кандидаты.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 03:40
1) Да, ошибся. Посчитал 0,1В вместо 0,5В. Значит, 0,5*5=2,5Вт. В принципе, должно ведь как-то проявлять себя. На проводах при этом выделяется 2,5*5=12,5Вт, и греются они как паяльник..
2) Пожалуй, попробую
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 03:46
Со слов хозяина - работал и вырубился.
Но кто ж его знает..
Сейчас попробую, греются ли UB2-UB3
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 22:04
Вобщем, спасибо за помощь! Пробитым оказался smd конденсатор в обвязке UB3, заменил.
cron
